故障现象:开机自检正常,各种模式、设置均正常,选好充电模式后,电池电压检测正常,总是在——按下确认充电后立即“SHORT ERR”。
发生原因:电源输入电压过高(约30V)后充电器报警,随即“叭”一声一缕青烟升起……见输入电源上电流超过5A。立即断电检查,发现只是电源输入端滤波电容爆浆,重新接电开机,发现自检正常,只是显示屏有一模条暗线,未于理会。第二天更换电容后开机,屏幕显示正常,暗线消失,认为是电容爆出的电解液有渗透入,干后自然正常。于是准备准备充电,结果出现“SHORT ERR”。
用任何电池模式、任何电流下,均在充电时立即报“SHORT ERR”。
检查过程:
1、充电器输出端确定无短路、充电线确认完好;
2、板上其他元器件表面未见损坏;
3、板上4个MOS管(3个N沟道、1个P沟道)经检测完好、且更换同规格后仍无效;
4、板子已用无水酒精反复清洗,应该不会再有电容爆浆后的电解液残留。
因已拆机、换元件、有焊拉,厂家肯定不保,故求助各位大师!!
[ 本帖最后由 leeyo 于 2011-10-15 00:47 编辑 ] |
