查看: 10297|回复: 78
99式到了 开箱小搞
发表于 2011-10-9 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机烂图 见谅
尺寸参照
二话不说,拿来先改天线,没办法,有天线位置洁癖,其实这次恒龙的天线已经很有进步了,移到了炮塔,但是为什么不在多一根呢:em17:
拆炮塔过程中发现,打蛋波箱现在有了单独的插头了!很人性化的一个改动,炮塔总算可以拿下来单独弄了,以前一直是连在一块一起弄,分也分不开,极为蛋疼。
天线改完照,而且多一根线信号也强,一举两得。
拿来两个现成的强磁铁,准备加在BB舱盖上。
说来也巧,这个99试舱盖里头有个圆坑,正好能放进这个磁铁,放完了十分工整
然后就是在弹仓外边粘上另一块。盖子得到了加固,将车底朝天也不会调出BB丹了,省心。
发动机栅格底下贴上海绵。
本来想将开关也移到舱盖处,可是一想又要接长好几根线,在拆车时炮塔又分不开了,不实用,于是用了个偷懒的办法
在开关上钻一个小洞,然后拧一个螺丝上去,这样一来即使不拿起车子,也能非常容易的直接就摸到开关了。
接下来就是装车体零件。好容易有不错的板件了
每一个零件不能马虎,打磨切口
装完一看,还有一个灯是残次品。我类个擦。想喷恒龙
初搞基本完成,接下来就要做旧。待续中。
:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-10-9 00:39 | 只看该作者
另外值得一提的是 这次的BB蛋挺给力的,别看炮管那么长,力道一点不比KV差:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-9 00:42 | 只看该作者
但是履带实在不敢恭维 每节履带里头都俩大窟窿:em11: 你把塑料放满会死啊:em11:
不过反正朋友们也要改金属 倒也不那么重要了
发表于 2011-10-9 00:47 | 只看该作者
LZ,两根天线的改法可说详细点吗?
发表于 2011-10-9 01:25 | 只看该作者
不错 我把我的天线也改了 改成双的:em15:
发表于 2011-10-9 02:06 | 只看该作者
这么快就能看到99的里面,好人呀:em15:
发表于 2011-10-9 02:18 | 只看该作者
好漂亮牙:em07:
发表于 2011-10-9 04:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-9 08:07 | 只看该作者
坐等99A,不出装甲型就不收
发表于 2011-10-9 08:14 | 只看该作者
感谢吃螃蟹的人。。。。现在说收二手的有些早了。。。。呵呵
发表于 2011-10-9 08:15 | 只看该作者
发表于 2011-10-9 08:43 | 只看该作者
空间真大呀!!很有改造潜力!!我现在的疑问是,会不会出红外版??伸缩炮的那种
发表于 2011-10-9 08:45 | 只看该作者
接着LS的,收个二手的HL99!:em15:
发表于 2011-10-9 09:15 | 只看该作者
求悬挂细节照片
发表于 2011-10-9 09:28 | 只看该作者
没有冒烟部分?
发表于 2011-10-9 09:41 | 只看该作者
空间比想象的大。可以放个更好的喇叭。
发表于 2011-10-9 10:14 | 只看该作者
求段视屏!能求得到吗?
发表于 2011-10-9 12:16 | 只看该作者
你有没有改 减震啊? 难得打开了0·:em22: 还有 车身 会不会好难打开?
[ 本帖最后由 lijun0825 于 2011-10-9 12:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-9 12:27 | 只看该作者
从来不改悬挂也不会改,很少拿出去玩呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-9 12:33 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-10-9 00:47 发表 LZ,两根天线的改法可说详细点吗?
打洞,放底座,底座接条线连到原天线底座上就成了
