查看: 739|回复: 0
三种无刷电机的资料
发表于 2004-11-17 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三种无刷电机的资料给大家看看
WORD的文件有要的我会用EMLA发给大家
项目        Φ20-110模型专用高速低压直流无刷电机主要性能指标(25℃)        单位
工作电压        8        12        V
空载电流        小于0.65        小于0.85        A
空载转速        24,000        38,000        rpm
最佳轴输出功率        50        110        W
最佳工作电流        9        13        A
最佳工作转速        16,000        25,000        rpm
速度常数(Kv值)        3,100        rpm/V
电机重量        小于40        g
