电机轴上的桨保护器很难上紧
电机轴上的桨保护器很难上紧
一格帅
一格帅
电梯直达
发表于 2011-10-15 14:48
倒序浏览
每次拧螺丝把手都拧痛了,是不是要先在轴上缠点什么东西啊?
两个数字表测2S电池 分别显示8.18V、8.22V
2011-11-02
电机轴上的桨保护器很难上紧
2011-10-15
见过有用变距桨玩4D的,如果将无刷电机反转不更方便吗?
2011-10-09
看了自动跟踪天线后的想法
2011-09-27
我只有FMS BETA7,如何找到能吊机的3D飞机模型,
2011-07-04
奥运开幕式上的画卷设计创意,值得称赞,
2008-08-10
奥运开幕式按代表团名称简体字笔划顺序入场
2008-08-06
人动力气垫船视频
2008-06-22
这里网络看不了乒乓球视频,帮忙检测什么问题.
2008-06-19
唐家山堰塞湖泄洪(最新航拍)
2008-06-08
【论坛活动大全】
51176471
发表于 2011-10-15 16:23
用钳子夹住,然后拧螺丝帽!:em24:
轰隆隆1229
轰隆隆1229
楼
发表于 2011-10-15 16:28
是不是用O圈的桨保,一边一个螺丝拧紧的那种。
电机轴上螺丝要拧紧的位置锉出两个小平面。
【网上礼节十条】
smarg
smarg
楼
发表于 2011-10-15 16:30
用钳子或内六角。用手拧基本都会射浆。好小子用手拧都会松掉。
leifuli059
leifuli059
楼
发表于 2011-10-15 16:44
在桨保护器和电机轴之间点螺丝胶或502,如果要往下拿,只要加热就能拿下来了.不要用太大的工具去坚固,否则会造成桨保护器丝扣损坏.
