查看: 3754|回复: 12
[室内机] 雅克54 简简单单做 140克 起飞 ^_^
发表于 2011-10-16 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雅克54   翼展 80cm
3mm 45倍 epp
3mm宽炭片  和 1mm 碳棒   泡沫胶 加强  502不耐炸
朗宇2204   好盈10a  辉盛5克 x3  天6接收 双天300m 电池(可以飞4分钟把 具体没算过)
飞机已经飞了短时间也 炸了几次  修修补补 现在起飞 140克   ^_^   下面是细节图  希望对刚刚f3p 中毒朋友们 点参考
飞机还有的地方没做好 下架就是我的完美版 ^_^  要是设备换下在减重下 起飞 128克 呵呵
这样就ok  太追求重量 累  祈祷天天没风哦 好练动作:em15:
[ 本帖最后由 fmy 于 2011-10-17 19:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-16 19:24 | 只看该作者
来张 清楚的 重量 图  :em24:
发表于 2011-10-16 20:02 | 只看该作者
怎么用碳片加强而不是碳棒的捏?碳棒是各向的哦
 楼主| 发表于 2011-10-16 20:31 | 只看该作者
回复 藤椅 yyqop01 的帖子
碳棒要开槽 比较麻烦  特别是用泡沫胶
技术没ok 经常炸的  502 炸几下就开裂了
发表于 2011-10-16 20:36 | 只看该作者
拉杆的限位块真大啊:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-10-17 12:02 | 只看该作者
`害怕
发表于 2011-10-17 13:19 | 只看该作者
说实话,楼主的手艺还不过关~~~~
 楼主| 发表于 2011-10-17 19:05 | 只看该作者
回复 7楼 我爱丰田绿 的帖子
呵呵  是啊 想偷懒  下架就完美了  :em15:
发表于 2011-10-18 10:17 | 只看该作者
羡慕。口水。
发表于 2011-10-18 17:41 | 只看该作者
原帖由 fmy 于 2011-10-16 20:31 发表
碳棒要开槽 比较麻烦  特别是用泡沫胶
还是用碳棒加强比较好,为增加强度,EPP不需要开槽,碳棒用泡沫胶粘住,适当用线缝一下,炸机也不会开的,我的几架2mmEPP的F3P机都没有事,没有风,几乎天天早晨飞,至今完好。
发表于 2011-10-19 15:48 | 只看该作者
同意楼上说法
 楼主| 发表于 2011-10-20 21:06 | 只看该作者
下架试试 你说的 ^_^ 碳棒比 炭片还轻些 胶水也用得少些
现在地球哦 就早上没风  起不来哦:em15:
现在2架备用 哈哈  重点的 风大飞  没风就超轻的上 :em15:
发表于 2011-10-21 19:42 | 只看该作者
JJ搞得很漂亮么
