这是另外一个PCB天线,有4db和8db版本,参数如下:
原装进口4dB增益2.4G PCB天线
型号:A2440L
标准 Standard:IEEE 802.11n and 802.11 b/g
频率范围 Frequency Range:2.4 to 2.49 GHz
增益峰值 Peak Gain:6 dBi
VSWR:2:1
插入阻抗Feed Impedance:50 Ohms
功率消耗 Power Handling:30 dBm
接口:50ohm 1.13mm 直径的同轴电缆
Interface:One set of soldering pads for 50 ohm, 1.13mm diameter, micro coax cable
天线尺寸 Antenna Dimensions:86 x 11 (mm)
重量 Weight:1 g (0.04 oz) |
(92.92 KB, 下载次数: 42)
