x5 fpv 求助
x5 fpv 求助
acef3c
acef3c
电梯直达
发表于 2011-10-18 16:38
倒序浏览
各位大哥 请教飞翼如何抛置啊 我的x5
FPV
机 飞不起来 配置的动力 是2216 1250kv 桨是8060。 电调是30a的
电池
是 格式25c 3s
是飞的方法错误,还是动力不够的问题?
请各位大哥帮帮小弟 谢谢
成都好飞模型俱乐部2014年11月15日活动安排
2014-11-13
飞友集结啦
2014-07-23
600e 炸机求救
2012-02-15
感谢各位大哥
2012-01-25
x5 fpv 求助
2011-10-18
电动直升机 求助
2011-09-07
拜年了
2011-02-01
450刀
2010-12-10
载人飞行
2010-11-12
竹蜻蜓的天空
竹蜻蜓的天空
发表于 2011-10-18 17:47
三种起飞方法:
1.无动力水平略向下抛出后推油门。
2.带2/3动力水平略向上抛出(防止打手指,切记!)
3.使用弹射装置。(diy)
【论坛帮助】
竹蜻蜓的天空
竹蜻蜓的天空
楼
发表于 2011-10-18 21:51
还有,重心要调对才行。
acef3c
acef3c
楼
发表于 2011-10-18 22:33
谢谢 ls
遥控牵引
遥控牵引
楼
发表于 2011-10-19 00:55
我是用右手拿着飞翼的左翼前缘,开一半大一点的动力,旋转身体和右臂水平向前扔出,出手前把飞机左翼向前带一点,以克服由于旋转右机翼线速度大于左翼的情况,飞机左翼可高一点右翼低一点飞机出手后由于反扭,飞机机翼就摆平了.
fengbo1970
fengbo1970
楼
发表于 2011-10-19 08:31
飞不起来不是配置问题,是重心,初级飞手把重心尽量往前调吧
acef3c
acef3c
楼
发表于 2011-10-19 15:15
谢谢各位 大哥
zhouke838
zhouke838
楼
发表于 2011-10-19 18:50
这个飞翼本来设计有问题,标注的重心位置要不得。。。重心需要前移不少才能手抛起飞。
acef3c
acef3c
楼
发表于 2011-10-19 19:48
回复 8楼 zhouke838 的帖子
那怎么判断 重心位置啊? 我前面都用了2个3s的电池了
acef3c
acef3c
楼
发表于 2011-10-19 19:49
回复 8楼 zhouke838 的帖子
是不是 要让飞机整体往下压一点 才对啊
fengbo1970
fengbo1970
楼
发表于 2011-10-19 20:16
其实你不要死扣这个重心点在哪里, 飞翼依飞手的能力不同配重时重心会有不同,我觉得你可以把视频发射模块放在电池仓的上面,也就是机盖前三分之一或四分之一的位置,OSD和接收放在**靠后面的位置。飞前(设备齐备)试着滑飞一下,飞机有前倾快速下滑感就好,不能一抛出去就扬头或平头,这样一般不会有问题了。
易飞
易飞
楼
发表于 2011-10-19 21:32
给看看我起飞的视频
zhouke838
zhouke838
楼
发表于 2011-10-19 22:15
楼上视频中的配置基本就是舵机 马达 电调 接收,电池我估计也不超过2200MA
如果要FPV估计 就不是楼上这个姿势出手了:em15: :em15:
易飞
易飞
楼
发表于 2011-10-19 22:49
抬杠的话就不说了,投掷飞机的技术我可以和你比一比,一个2200装在里面肯定的说很难飞
sean
sean
楼
发表于 2011-10-20 01:40
上面的视频做了减速
acef3c
acef3c
楼
发表于 2011-10-23 09:42
ls 的视频 看 飞翼好滑爽啊 是不是重心 怎提往前移动啊
acef3c
acef3c
楼
发表于 2011-10-23 09:43
回复 12楼 易飞 的帖子
大哥 你是不是 在无动力下 抛掷飞机啊
易飞
易飞
楼
发表于 2011-10-23 14:07
是的,我从03年做的飞翼就是无动力手抛起飞,投掷飞机算是一个玩模型的科目了,很多人都不太熟悉,越是胆小不敢用力越是难以稳定的建立初速。然后还有一点就是飞机出手以后不要急于带杆,而是先给油门,然后慢慢爬升,要是实在不行就带动力投掷,一般带1/2的油门 就可以。有什么不清楚的可以直接联系我
NeoLu
NeoLu
楼
发表于 2011-12-3 07:14
回复 12楼 易飞 的帖子
视频的x5和在卖的好像不一样。
100001662
楼
发表于 2012-8-8 16:44
给力啊
