查看: 1722|回复: 8
请教如何判断、驱动器里面光藕好坏?
发表于 2011-10-19 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞定,谢谢
[ 本帖最后由 lnhv013710 于 2011-10-20 09:08 编辑 ]
发表于 2011-10-19 13:19 | 只看该作者
101是限流电阻,可在没输入的时候和有输入的时候量输出电压判断好坏
 楼主| 发表于 2011-10-19 13:23 | 只看该作者
尽量不焊掉那个二极管(实际是三个腿,只用了两个腿,),怎么判断光藕好坏?
我感觉那个光藕好像坏了
发表于 2011-10-19 17:42 | 只看该作者
维修不能靠感觉,实测才有说服力
发表于 2011-10-19 17:50 | 只看该作者
你画的那下面的应该是跳线端吧,是不是按接口不同设置跳线位置
发表于 2011-10-19 17:58 | 只看该作者
按图给5V,量输出就知道了,打叉的不接,TLP554的输出是第6脚,输入接和不接5V应该,6脚有0~5V变化
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lnhv013710 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-10-19 18:37 | 只看该作者
光藕相当于是一个发光二极管和一看光电接收管,加电后,输入端的发光二极管两端会有压降,量量每个都应该一样,当有输入时,对边的接收管的电阻会下降。
发表于 2011-10-21 23:23 | 只看该作者
结果呢?
发表于 2011-10-21 23:48 | 只看该作者
我有接线方法:em15:
