接收机测试
不论是6通还是9通的接收都非常的灵敏,当然在远距离,9通接收机的双核系统肯定会更可靠。
在拉距测试中,和大部分其他的的2.4G系统一样,天地飞的距离从来就不是一个问题, 他能提供的遥控距离比最极限的飞行距离还要远(译者:我估计他所指的不包括FPV,因为能彻底满足那帮人的只有卫星链路)。
接收机性能中最重要的指标是重启时间和低电压性能,因为飞行中最容易出现的事故(译者:比出现干扰的概率要大很多)是电池电力不足,在关闭动力后电池电压又慢慢恢复,这个时候接收机的重启时间就关系到你飞机的存亡。在电源间断的测试中,天地飞接收机几乎在瞬间就重新开始工作,反应之快以至于你可能都测量不出延迟。 如果你把快速重启性能和低电压工作能力结合到一块看的话,你就能得出天地飞接收是一个相当优秀的产品的结论。 在低电压测试中,电压缓缓下降,天地飞的接收机坚持工作到电压只剩3.1V。这是一个非常好的表现,当然有些系统的表现更好。
下 载 (20.16 KB)
2010-3-15 03:14
就像前面提到的,当面对干扰的时候,拥有4个独立频点的天地飞系统的天地链接非常的健壮,在我的测试中,很难(或者说几乎不可能)让天地飞失链,除非刻意使用非常变态的干扰源设置。
发射机测试
于市场上其他的厂家不同(提供和所有主流品牌兼容的模块),天地飞只提供了兼容Futaba和Hitech的模块(译者:其实也没提供,只不过天地飞和Hitech的控都参考了futaba的接口针脚定义, 同开始一样,这部分的评测由于国内模友不感兴趣,我就不翻译了)。
下 载 (18.78 KB)
2010-3-15 03:14
......除了和某些品牌的不兼容外,天地飞的发射模块的运行顺畅,设计制造水准是非常不错的。
但是,我注意到天地飞标注的发射模块工作电压范围是9V-12V,9V的下限在今天看有点太高了,尤其是考虑到在当今这个电子时代,几乎所有的主流电路的工作电压都是2.5V-5V。
一个非常有趣的现象是天地飞的失控保护设置是通过按发射模块上的对频按钮来完成的,而大部分其他系统是通过按接收模块上的对频按钮来实现的。 这是一个非常人性化的设计,因为你不需要拆来已经装备完毕的模型,掏出接收机来重新设置失控保护,你只需要操作手头的天地飞发射模块就能完成设置了。
另外一个让我印象深刻的细节是天地飞的无线模块的分辨率非常的高,当于9通接收机配合的时候,整个系统的分辨率是非常先进的12bit(4096),而这一分辨率在目前是整个行业中最高的水平。
总结
想让这套系统(译者:这里只包括射频模块,因为Simpson测试的仅仅是2.4GHz模块)失控是很难的。除了和部分品牌不兼容的问题外,这个模块的设计和做工都是很好的。
一个非常有创意的改进是失控保护的设置可以仅仅通过发射端的的操作来完成(译者:谁说中 国货只会山寨,偶尔也可以创新一下的,细节!细节决定一切),这意味着你不需像使用其他模块一样要卸下机翼,或者挖开机体来改变你的失控保护(译者:其实这个还是有点创新的,不是简单的把按钮换个地方那么简单,因为如果通过按接收上的按钮来设置失控保护的话,发射端发射的还是纯粹的舵位信号,接收机把这个信号保存下来就可以了,不存在任何革新,ppm信号就只能这样。而在发射端控制失控保护设置的话意味着你的发射机除了发射舵位信号外还要能发射比较复杂的控制信号来设置接收机,这也意味着发射机和接收机的处理系统不仅仅要处理ppm或者pcm舵位信号,还要能处理控制信号)
天地飞系统的一个不足就是没有提供拉距模式(降低发射功率,比如从100mW降低到1mW,让原来1000米的遥控距离下降到100米,这样你只要走几步到100米远就能大概知道拉距结果,而不需要跑到1000米外才能知道外场干扰环境),也许很快会有模友制作个垃圾天线出来完成这个功能(类似于72mHz里面大家不拉天线来拉距测试),但我还是希望天地飞能够完善一下这个已经开始普及的功能。
.......(译者:省去关于国外分销售后网络的部分,这里大家直接去找天地飞mm的中文服务,呵呵。)
天地飞的另外一个不足是不能自适应干扰环境,选择干净的频点(这个需要天地飞mm出来解释,因为你们宣传是有的啊)。 当然客观的说,虽然不具备这个能力,但是天地飞使用了4个频点,在系统的实测中还是证明了自己的可靠性的(译者: 请允许我不厚道一点,2频点的JR/Spektrum就搞砸了:) )。
如果你有一个原装的天地飞遥控器的话,和这个2.4G模块结合,你就能体验真正的12bit(2^12=4096)高分辨率。 如果你的遥控器是futaba或者hitech的话,由于遥控器本身只有10bit(1024)分辨率,所以这个射频模块的12bit分辨率对你来说没有意义,估计futaba玩家不会买账。
最终总结:
优点:
制造水准高;
非常好的抗干扰能力(独立双核,4个独立频点);
轻量化的接收机;
很好的低电压能力;
非常完美的重启时间(译者:天地飞广告词响起,“快如闪电”);
简单快速的对频操作;
极其润滑的舵机转动控制(译者:天地飞广告词响起,“丝般润滑”),极高的分辨率;
非常方便设置的失控保护;
通过了FCC和 CE的认证。
缺点:
和大厂遥控器的兼容问题;
天线顶端的偶极子可能会影响部分模型的安装。(译者:不能像一根简单导线那样随意穿插);
不能根据背景噪音来设定频点。 |
