查看: 12322|回复: 42
关于自制小吸尘器的N个问题
发表于 2011-10-23 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几日用垃圾木头做了个小台锯  用着不错 但是有个很烦的问题  就是锯后的粉尘比较大 想有个积尘机器 随后翻翻我的破烂堆 发现如下东西
有个吸尘器电机  壳子被扔了      电机还能用  只是有些打火
那个圆形的是茶叶盖只是为了构思
不知道这样的叶片 怎么能产生吸力 是不是按图上的原理来产生吸力呢
求解  如果说买成品就不必了
这个叶轮的工作原理图!!!
就是这种小吸尘器的电机 里面除了第一张图里的东西 剩下什么都没有
[ 本帖最后由 邂逅 于 2011-10-29 01:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:07 | 只看该作者
发表于 2011-10-23 16:11 | 只看该作者
:em00:
发表于 2011-10-23 16:18 | 只看该作者
按图上的话,应该有乱流,没有吸力,估计而已哈:em00:
发表于 2011-10-23 16:29 | 只看该作者
有吸力的.离心原理...塑料叶软将空气向圆周方向甩...空气由中间补进来...现成一套风路...外壳参数离心泵吧...
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:39 | 只看该作者
原帖由 牛黄解闷丸 于 2011-10-23 16:29 发表
吼吼 我喜欢理论分析的结果
木有学过空气动力学
倒是学过液压与气压原理
不过里面的气泵是吹的 不是吸的
发表于 2011-10-23 16:55 | 只看该作者
吸力不够,不好用吧!这电机不过几十瓦吧,手持吸尘器电机都有1800W啊,还是买把现成的实在也不贵200左右.
发表于 2011-10-23 17:00 | 只看该作者
给孩子搞卫生用吧,再做个大的。
发表于 2011-10-23 17:10 | 只看该作者
这么小的一个叶轮不知道能有多大力量
离心风机既可以吹也可以吸,只要按照要求设计进出风口就可以了。只需要吸的话,在叶轮中间的缺口上安装一个管子就可以达到目的
离心风机的图片网上大把,可以参照外观制作一个。当然只需要吸风的话就只安装一个进风口就行
 楼主| 发表于 2011-10-23 17:20 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2011-10-23 17:00 发表
给孩子搞卫生用吧,再做个大的。
额 我今年才21 哪来的孩纸 连女友都没有:em25:
[ 本帖最后由 邂逅 于 2011-10-23 21:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-23 17:23 | 只看该作者
回复 7楼 lisui 的帖子
200对我来说还是比较贵的
我那小台锯 成本才23块(俩轴承座20 铣刀片3)
其他的都是破烂 吼吼
发表于 2011-10-23 17:35 | 只看该作者
上次是在哪个帖子里看到的一个旋风吸尘器,自制的。因为哪个帖子说的是他的雕刻机,吸尘器只是提了一下,现在哪个帖子我找了很久没找到,他用的扇叶就是你那样的,并且是吹风,吸的东西不经过风扇,很不错的。不知道你了不了解旋风吸尘器,可以照那样做!
 楼主| 发表于 2011-10-23 18:32 | 只看该作者
原帖由 13760705449 于 2011-10-23 17:35 发表
上次是在哪个帖子里看到的一个旋风吸尘器,自制的。因为哪个帖子说的是他的雕刻机,吸尘器只是提了一下,现在哪个帖子我找了很久没找到,他用的扇叶就是你那样的,并且是吹风,吸的东西不经过风扇,很不错的。不知道 ...
非常感谢 我搜过的那几个帖子都不是这样的叶轮
文不对题的帖子不好找呀 呵呵
发表于 2011-10-23 18:54 | 只看该作者
:em04:关键是那个电机的转速不够高吧?
 楼主| 发表于 2011-10-23 18:59 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2011-10-23 18:54 发表
那个电机就是从吸尘器上拆下的 手持的 壳子坏了 扔了 就剩下这些东西了
发表于 2011-10-23 19:16 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-10-23 22:00 | 只看该作者
原帖由 终极飞艇 于 2011-10-23 19:16 发表 :em26:
:em03:
 楼主| 发表于 2011-10-23 22:19 | 只看该作者
:em20: 这个叶轮的工作原理图!!!
旋风吸尘器的原理图    !!!
基本原理
利用粒子在气流中做高速旋转时,离心力远大于重力,且因速度愈大,粒子所获得之离心沈降速度也愈大,使固体与气体达到分离的目的。当含固态粒子之气体自圆筒导入管沿切线方向进入锤型圆筒,在圆筒内旋转,此时气流碰撞器壁,粒子撞击管壁并旋转下降至集尘袋中,而干净气体则自圆筒上方排出。 旋风分离器的效率与粒子的粒径有关,粒径愈大分离效果愈好,一般来说,粒径大于30μm以上,分离率可达到99%,但当粒径小于5μm以下时,分离效率不及5%。
含尘屑的气流进入旋风分离器后一面沿内壁旋转一面下降,由于到达圆锥部后旋转半径减小,根据动量守恒定律,旋转速度逐渐增加,气流中的尘屑粒子受到更大的离心力。由于离心力产生的分离速度要比受重力作用的沉降速度大几百倍甚至几千倍,分离效果显著。
简单地说,这个圆锥桶对尘屑起加速作用。
[ 本帖最后由 邂逅 于 2011-10-23 22:36 编辑 ]
发表于 2011-10-23 22:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-10-23 22:33 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2011-10-23 22:28 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=333567&highlight=%2Baaa77770000
我前两年D的
灰常感谢  您的帖子我之前拜读过  有关于旋风吸尘器的原理图
我的想法是利用好这个小电机 不想在花米 了  嘿嘿   还是谢谢您了:em15:
