查看: 1445|回复: 11
请问XA电调如果使用盘式电机会和DJI一样,在急油门时堵转吗?
发表于 2011-10-30 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-10-30 14:08 | 只看该作者
:em23: 为什么都木有人回复啊 自己做沙发好了~
发表于 2011-10-30 18:05 | 只看该作者
你试试不就知道了?
发表于 2011-10-30 18:23 | 只看该作者
你的头像太丑了,所以没人回复,换个头像就有人回复了
发表于 2011-10-30 18:36 | 只看该作者
显然也会的 你没看dji测试么 测试时候没接飞控 也就是说 是电调和电机之间的瓜葛
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:38 | 只看该作者
回复 藤椅 alexsheep 的帖子
:em07: 你给我寄一个过来……
回复 板凳 无敌新手 的帖子
:em20: 已经有人回复了- -
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:39 | 只看该作者
回复 地板 桂冠vivi 的帖子
:em17: 只不过那个不是XA的电调啊~
发表于 2011-10-31 13:05 | 只看该作者
合理的电机与螺旋桨配置是必须的。
但我们目前还没有收到过用户反馈我们有这样的问题。
发表于 2011-10-31 16:10 | 只看该作者
会的,XA20A电调+4408 420kv盘式电机+15寸碳纤桨或14寸APC桨大负载会严重丢步,因为XA电调没有进角设置选项所以无法解决,后来没办法换的好赢电调
发表于 2011-10-31 17:58 | 只看该作者
盘式电机  没用过,不干吃螃蟹
打酱油路过,帮楼主顶贴
发表于 2011-11-1 10:36 | 只看该作者
回复 10楼 hapi_5i 的帖子
这个回复亮了
