查看: 15840|回复: 153
HL虎1底盘升级小改—波箱罩
发表于 2011-10-30 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个虎1买回来1个多月了,当时配置比较低。我比较喜欢越野,所以,原来的配置无法满足自己感觉:em15:
先从驱动和悬挂系统开始,购买升级件小改一下。这样越野感觉能上来:loveliness:
[ 本帖最后由 老夔夔 于 2011-11-10 12:34 编辑 ]
2011-10-05 14.01.28_副本.jpg (85.26 KB, 下载次数: 75)
升级前的虎1
升级前的虎1
2011-10-11 16.36.25_副本.jpg (84.9 KB, 下载次数: 63)
升级前的虎1底盘
升级前的虎1底盘
参与人数 1威望 +2 收起 理由
502重坦克营 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:26 | 只看该作者
原来的底盘越野感觉不好,悬挂不够真实。有时候减震臂减震时会出现猛升猛降。轮子和底盘的距离太近,影响越野。正好赶上机会和坛友一起团购一个金属底盘换上。
[ 本帖最后由 老夔夔 于 2011-10-30 19:31 编辑 ]
2011-10-28 18.32.30_副本.jpg (42.65 KB, 下载次数: 68)
拆下来的原厂地盘
拆下来的原厂地盘
2011-10-30 13.29.37_副本.jpg (75.76 KB, 下载次数: 67)
团购的金属底盘,那条裂缝是万恶的快递的结果。。。
2011-10-30 13.29.58_副本.jpg (56.3 KB, 下载次数: 80)
金属底盘的履带松紧调节器
金属底盘的履带松紧调节器
发表于 2011-10-30 19:30 | 只看该作者
板凳啊,坐看
发表于 2011-10-30 19:40 | 只看该作者
顶李兄!:em26:
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:42 | 只看该作者
原来的3:1波箱的电机380,感觉越野不够强力,换成395电机,扭力更大!
2011-10-27 12.25.34_副本_副本.jpg (89.73 KB, 下载次数: 77)
拆掉原来的波箱380的电机
拆掉原来的波箱380的电机
2011-10-27 12.25.46_副本_副本.jpg (73.81 KB, 下载次数: 56)
对比,长的是395电机
对比,长的是395电机
2011-10-27 12.25.57_副本_副本.jpg (55.79 KB, 下载次数: 81)
安装395电机
安装395电机
2011-10-30 13.29.14_副本_副本.jpg (60.27 KB, 下载次数: 69)
组装到地盘上
组装到地盘上
发表于 2011-10-30 19:43 | 只看该作者
我也来顶一顶你的英国团购虎一底盘
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:44 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-10-30 19:40 发表
顶李兄!:em26:
谢谢!我先小小的改动一下:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:45 | 只看该作者
原帖由 拯救虎坦 于 2011-10-30 19:43 发表
我也来顶一顶你的英国团购虎一底盘
虎哥,看到那条裂缝了吧?给我心痛完了:em25:
发表于 2011-10-30 19:46 | 只看该作者
记得以前这个地盘咱论坛有兄弟买的不能兼容现在的HL路轮,不知道现在这个是否有改进????
要改的地方很多,那条裂缝大打折扣啊!:em17:
发表于 2011-10-30 19:47 | 只看该作者
继续把虎一金属化进行到底!!!
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:52 | 只看该作者
原帖由 lumanman 于 2011-10-30 19:46 发表
还是没有,只有自己想办法了:em18:
原帖由 拯救虎坦 于 2011-10-30 19:46 发表
是的,慢慢来吧!:em00:
发表于 2011-10-30 20:08 | 只看该作者
原帖由 老夔夔 于 2011-10-30 19:52 发表
还是没有,只有自己想办法了:em18:
:em17: 我也想买来着就是怕装不上轮子,等哥们解决了记得发坛子上,让我们学习啊
[ 本帖最后由 lumanman 于 2011-10-30 20:09 编辑 ]
发表于 2011-10-30 20:39 | 只看该作者
报名了这次的团购~耐心等待俺的金属底盘
路轮的螺丝肯定是要全部换掉的吧?换什么型号的螺丝呢? 有实物照片可以看下伐~谢谢!
唔,地盘不错哦,一开始我还以为是田宫的
发表于 2011-10-30 21:02 | 只看该作者
金属地盘爽啊!顶你!
发表于 2011-10-30 22:47 | 只看该作者
原帖由 老夔夔 于 2011-10-30 07:44 PM 发表
谢谢!我先小小的改动一下:em15:
唉,如果我这找到类似395的电机也无法装……:em17:
发表于 2011-10-30 22:56 | 只看该作者
这种金属底盘是要切掉原来的底盘才能安装的吗?:em22:
发表于 2011-10-30 23:00 | 只看该作者
坛子里的兄弟可以放心  这个地盘完全可以装上HL路轮  用3MM的长螺丝  加上轴承   插到摇臂里  然后再用 3X4MM的几米螺丝固定  就ok了  回答liyaoqing08 兄 : 我的金属轮子是在  坦克之家  买的
