查看: 11905|回复: 49
最好的模具制作方法,不顶打屁股!
发表于 2004-11-23 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不要用啥环氧树脂和聚酯,到买聚酯的地方买有机硅橡胶吧,连脱模剂都免了;
作模具的方法:
先作阳模(一定要打磨的光滑,最好镜面,因为机硅橡胶模具的复制能力特强,拿你的小手试试就知道了),将阳模在木匣里用油泥或石膏做好分型,然后将有机硅橡胶加凝结剂混合搅匀后直接倒入木匣内,不用加热(以免膨胀),一二小时(气温不得低于20度)后自然固化,倒转木匣,去掉分型油泥或石膏,洗干净分型面,调好一小杯浓的肥皂水,涂抹在分型面上,待干后就可以浇注模具的另一半了,固化后取出,模具大功告成!
玻璃钢的材料选择:
1,表面材料:胶衣不饱和聚酯含固化剂;
2,玻璃钢材料:不饱和聚酯含固化剂(较软,但用在船模上挺好!)
               环氧树脂含固化剂(收缩率比较大,容易变形,性能不错)
  选用胶衣的原因:本身的收缩率很小;模具本身的表面已经非常光滑,而且复制能力很强,做出的东西表面一样光滑,无需打磨,直接喷涂即可,如果你只想作单色的,可以在胶衣料中加入色粉,完全可以省掉表面涂装工作!
制作方法:
与其他的玻璃钢制作方法一样,但是有一点要强调:不可以使用任何脱模剂!就因为有机硅橡胶只与同样含硅质的东西有亲合力!其他的东西一概不粘!绝对不可以用玻璃或陶瓷的东西装这玩艺!
模具破损后的修复:
拉拉扯扯免不了要搞烂模具,修复特简单:清理干净模具,在破口缝里加一点点调好凝结剂的有机硅橡胶就可以了。
大批量的模具和使用方法就不讲啦,聪敏的家伙少许思考一下就可以完成,但是要有思
想准备:你得准备一台空压机,热水锅炉,厚钢板作的模具腔体和有机硅树脂作模具,投资
可不小喔,除非你定型的产品准备作他几百上千套!这种方法可是真飞机的加工方法喔!咱在以前的模型厂里可是用了几年。
方法不错吧,不顶该打屁股!
:em01::em01::em01::em01:
发表于 2004-11-23 21:12 | 只看该作者
:em01::em01::em01::em01::em01:不错!
发表于 2004-11-23 21:21 | 只看该作者
狐狸  在 2004-11-23 08:58 PM 发表:
作模具的方法:
先作阳模(一定要打磨的光滑,最好镜面,因为机硅橡胶模具的复制能力特强,拿你的小手试试就知道了),将阳模在木匣里 ...
请问有机硅橡胶和胶衣哪里有买??
发表于 2004-11-23 22:02 | 只看该作者
:em26:方法不错,:em22:成本如何?
发表于 2004-11-23 22:10 | 只看该作者
油泥是什么啊?? 什么叫分型面????太专业了看不懂
发表于 2004-11-23 22:13 | 只看该作者
楼主,有无各种原料的照片(含包装罐\袋)
有的话,请提供照片好吗?谢谢!
发表于 2004-11-23 22:33 | 只看该作者
高,实在高
发表于 2004-11-24 10:25 | 只看该作者
买不到有机硅橡胶
发表于 2004-11-24 13:32 | 只看该作者
作模具的方法:
:em26::em26:
发表于 2004-11-24 13:54 | 只看该作者
有机硅胶的价格贵吗?
发表于 2004-11-24 17:35 | 只看该作者
第一次接触,有些专用名词不懂,楼主可否一一解释,告知价格和购买地点。谢谢了!
1:阳模
2:有机硅橡胶
3:脱模剂
4:胶衣
发表于 2004-11-24 18:15 | 只看该作者
产品名称:硅橡胶
所属类别:有机硅
商品描述:
硅橡胶的最大特点是具有宽广的温度使用范围,能耐300℃高温和-100℃低温。另外还具有其它一系列优异性能,如优良的电绝性、耐臭氧氧化性、无味、无毒、生理论性和耐老化等。
产品规格:
硅橡胶是由有机硅(如八甲基环四硅氧烷)部分水解后缩聚而成。它的高分子主链由硅、氧原子交替组成(-Si?O?Si?O-),在硅原子上带有有机基团。
产品用途:
    硅橡胶的应用十分广泛:①电器工业。主要用于制造电线电缆、电器设备的耐热绝缘,电子设备的包覆、灌注等。②航空工业。主要用于机舱密封、保护罩、发动机的胶管、火jian燃油门、动力源电缆井盖涂层等。③医疗用品。由于人体对硅橡胶的排异性小,因此用硅橡胶制作的人体组织器官可长期且安全地承担起机体功能。硅橡胶可用于人造血管、人造瓣膜、人造心脏等。
 楼主| 发表于 2004-11-24 19:17 | 只看该作者
回11楼兄弟:
    阳模是广东叫法,其实就是作产品原型,咱们玩模型的不用做啥产品原型,你要高兴,看见哪个机机的外形中意或功能不错(尤其是船模),就拿它作"阳模",直接作模具;
    胶衣;学名胶衣不饱和聚酯,是聚酯的一种,专门用来作玻璃钢制品的表面材料,使用一般是先敷胶衣,不用添加玻璃布等,就只用胶衣不饱和聚酯混合凝结剂直接涂抹在模具的表面,固化后在敷设玻璃布和树脂........
其他的弟兄:
有机硅橡胶和胶衣不饱和聚酯和不饱和聚酯在卖玻璃钢原材料(卖装饰石膏花边材料玻璃布)的大都有卖,在成都的营门口立交桥附近,深圳的宝安县城,重庆的石桥市场.....基本上各个城市都有(只要有人住的地方!还有:到大的文具商店,尤其是有卖作建筑模型和有些静态模型材料的地方,只是贵的吓人!成都的模友,你们不是常到太平寺去玩吗,所有公共汽车的玻璃钢座椅都是滑翔机厂作的,托航校的人去找绝对没错.
    油泥就是小孩子玩的胶泥,或用机油混合蜡烛熬制的可以揉捏的东东.
   至于价格:胶衣聚酯:25--40RMB每公斤;    不饱和聚酯:16--27RMB每公斤;   环氧树脂,大家都用惯了的;有机硅橡胶:商店叫石膏模具胶,价格大致在30--45RMB每公斤;不要买太好的(价高),你又不要作他几百个!
   成本:将木匣作的合适小一点,或跟随阳模的外形作,就可以省一点;还有一点:废料别丢掉,剪碎后作为填料混合.总的说:模具成本不会比玻璃钢模具高,关键在你作的东西多少,量大成本均摊自然就低.建议诸位最好约好复制同一个模型,只要一二拾个九划的来了,至少比诸位花七八百去买个沃尔沃快艇壳便宜(只要一个就可以收回成本!):em02::em02:强烈反对和攻击厂家使用此方法!
发表于 2004-11-24 19:36 | 只看该作者
明白,谢谢楼主.
发表于 2004-11-25 21:40 | 只看该作者
用肥皂水干什么呢?
 楼主| 发表于 2004-11-26 11:40 | 只看该作者
兄弟:肥皂水是用来给有机硅橡胶模具分型的,要不然模具的上下两部分粘在一起就只有用刀片切开了,我可没有那么好的刀法。
发表于 2004-11-26 14:37 | 只看该作者
方法不错
有时间一定试验一下
发表于 2004-11-26 16:23 | 只看该作者
fox给大家又带来革命了,这样的制作比kt板好像要容易多了,多谢了。
另外,还有几个问题询问
1:“阳模在木匣里用油泥或石膏做好分型”的含义是什么? 我举如下的例子,请楼主看是否正确:
制作一个飞机机翼(假设是EPP材料),先做一个能把机翼放下的箱子,然后在机翼和箱子之间的空隙之间填满油泥或者石膏,等油泥或者石膏干燥和凝结成形后,取出机翼,然后在这个成形的石膏壁上,涂抹一层胶衣混合凝结剂,等胶衣干燥后,取下来,就成飞机翅膀了。
如果我的理解正确,还有如下问题:
2:石膏是否会和EPP材料机翼粘接,从而取不下机翼?需要在机翼上涂肥皂水吗?
3:在向木箱填石膏或者油泥的时候,有一恻不能完全封住,否则机翼取不出来,空出这一恻,如何成型? 如果整个船体被封在石膏里,如何取出?
4: 阳具表面要光滑,木材、泡沫的阳具可以吗? 他们比塑料和金属表面光滑度肯定要差的。
5:胶衣如何涂抹在成形的石膏表面,是象刷油漆或者喷油漆那样,需要什么特殊工具?
6:玻璃布是用环氧树脂粘在已经成形的胶衣的内恻,起到增加产品的成形强度作用?
7:胶衣和凝结剂在常温下需要多长时间就可以凝结成形?
[ Last edited by wzh on 2004-11-26 at 17:25 ]
发表于 2004-11-26 16:36 | 只看该作者
再问一下,肥皂水是涂抹在飞机机翼上,防止石膏和机翼粘接在一起,飞机机翼取不下来,是不是?
发表于 2004-11-26 17:44 | 只看该作者
基体树脂概述
作者:翁祖祺
玻璃钢制作时所用的原材料树脂品种,主要有∶不饱和聚酯树脂(UP)、环氧树脂、酚醛树脂、热固性树脂(呋喃类树脂、三聚氰胺甲醛树脂、聚丁二烯树脂、有机硅树脂等)、聚氨酯树脂,以及其他热塑性树脂类,例如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、苯乙烯-丙烯腈树脂(SAN或AS树脂)、ABS树脂、聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚酰亚胺、改性聚酰亚胺、聚砜、聚砜醚、聚芳醚酮、聚苯硫醚、芳香族聚酯等热塑性树脂。
  其中使用最多的是不饱和聚酯树脂,其原因是由于不饱和聚酯树脂的原材料来源较为广泛,价格较为便宜,并且成型工艺简单,成型温度较低,生产成本低等。 不饱和聚酯树脂的品种牌号很多,其分类情况也各不相同。
  若按产品性能来分类,可分为如下的类别:
  △通用型不饱和聚酯树脂:这种树脂是应用得最多的树脂品种,如191、196树脂等。
  △柔韧型不饱和聚酯树脂:这种树脂制成玻璃钢制品后,其制品具有较好的柔韧性。其牌号为
              TM182、304、T541等。
  △弹性不饱和聚酯树脂:这种树脂具有较高的弯曲强度,更坚韧而无脆性,适宜制作家具高档
             涂料,以及机器外壳等。
  △耐化学药品型的不饱和聚酯树脂:这类树脂具有较好的耐腐蚀性能,由于腐蚀介质种类很多,
                  因此针对不同的介质可以使用不同的耐腐蚀树脂。其牌号
                  有197、3301、323、MFE-2等。
  △阻燃型不饱和聚酯树脂:这类树脂可分为合成型和添加型两种,均可达到阻燃的效果。其牌
              号为:7901、S-906、TM302、317等。
  △耐热型不饱和聚酯树脂:这类树脂可以制成在较高温度下使用的玻璃钢制品,其热变形温度
              至少不低于110℃。其牌号为∶TM197、TM199、S685等。
  △光稳定型和耐气候型不饱和聚酯树脂:这类树脂具有较好的耐大气的老化性能,暴露在日光
                    条件下可以长期使用,仍保存一定的使用性能。其牌
                    号为:TM195、S692、F45、515等。
  △空气干燥型不饱和聚酯树脂:这类树脂具有空干性,即暴露在空气中进行固化,其表面不会
                发粘,以便改善其工艺性能及产品的使用性能,但其固化条件
                仍与通用型不饱和树脂的相同,在低温或室温下进行固化。其
                牌号为:SGA20、桐酸型不饱和聚酯树脂等。
  △铸塑型不饱和聚酯树脂:这类树脂是一类低收缩、低放热的树脂,其主要的特性是铸塑时不
              会产生裂纹及破裂,可避免产生应力集中现象,并且颜色浅,透明
              性好。其牌号为:SB39、S793等。
  △胶衣不饱和聚酯树脂(通常称为胶衣树脂)∶这类树脂在手工制作玻璃钢制品时十分重要。
                       它不但可以起到玻璃钢表面的保护层作用,而
                       且可以起到表面的装饰效果,起着十分重要的
                       作用。由于玻璃钢制品的使用环境及要求各不
                       相同,因此必须根据实际情况,选用不同品种
                       的胶衣树脂。目前的牌号为∶TM-33、TM-35、
                       S-739、胶衣33等。
  △SMC/BMC专用不饱和聚酯树脂:这类树脂的主要特点是粘度低、增稠快、活性高,能快速固化
   (简称SMC/BMC专用树脂)  耐水性和耐热性能好,稳定性好等。
                 目前的牌号为:S-816、S-817等。
  随着科学技术的快速发展,不饱和聚酯树脂的品种也正不断的增加。有关树脂的内容将在今后更新网页时不断的向大家介绍。
