查看: 13645|回复: 50
盘式电机到底怎么样?
发表于 2011-10-31 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盘式电机到底怎么样?打算是入T-MOTOR的盘式电机
据说不是很好:em20:
[ 本帖最后由 624417303 于 2011-11-1 18:18 编辑 ]
发表于 2011-10-31 18:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-10-31 19:08 | 只看该作者
回复 沙发 shunnian 的帖子
:em22: 不是因为转速小,所以换动大吗
况且BIU的问题还没解决好像~
发表于 2011-10-31 21:05 | 只看该作者
这么说小功率级别很有潜力,能以持续的电流输出高效的动力,但是动力大不起来,因为磁饱和限制了盘式电机的性能
发表于 2011-11-1 00:10 | 只看该作者
盘式电机的图片呢,发上来看看,最好有里面的 结构图
 楼主| 发表于 2011-11-1 18:47 | 只看该作者
:em21: 图片已补,谢谢大家~
发表于 2011-11-3 09:11 | 只看该作者
盘式电机:em26:
发表于 2011-11-3 13:47 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2011-10-31 21:05 发表
盘式电机相对一般电机而言优点在于转子直径大了,扭矩更大,多轴飞行器用低速拖大桨来获得更高的总体效率;
另外大电机应用也是有的,Hacker 的Q80,好像是F3A专用的,消耗功率P=3000W
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2011-11-3 19:04 编辑 ]
发表于 2011-11-3 18:12 | 只看该作者
盘式电机输出转速低 和现在的电浆油桨不在一个工作范围 所以不是特殊的桨很难发挥出最大效率 固定翼一般不用这种电机
发表于 2011-11-3 20:19 | 只看该作者
怎么那么多人把外型较薄的外转子电机当成盘式电机?其实那根本不是盘式电机。
外转子电机是转子套着定子,盘式电机是转子“盖着”定子。
下图就是盘式电机的定子。
发表于 2011-11-3 20:22 | 只看该作者
磁场方向两者是完全不同,前者是径向的,后者是轴向的,这是根本的区别。
发表于 2011-11-4 14:37 | 只看该作者
原帖由 zsddx 于 2011-11-3 20:19 发表
下图就是盘式电机的定子。
http://fs01.bokee.net/userfilespace/2010 ...
:em26: 确实这样
发表于 2011-11-4 14:41 | 只看该作者
原帖由 zsddx 于 2011-11-3 20:22 发表
好多厂家和商家也没整明白,打着盘式电机的称号糊弄人。
发表于 2011-11-4 19:54 | 只看该作者
有时候不用那么较真!能理解是什么意思就行!
发表于 2011-11-5 08:55 | 只看该作者
盘式电机肯定不对
这叫大饼电机也可
叫盘形电机也可
发表于 2011-11-5 09:20 | 只看该作者
原帖由 shunnian 于 2011-11-4 19:54 发表
严重不同意这种随便胡来的心态
发表于 2011-11-5 12:08 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-11-5 09:20 发表
严重不同意这种随便胡来的心态
好吧!就叫、外转子电机!要不你来个专业的名字
发表于 2011-11-5 12:49 | 只看该作者
原帖由 shunnian 于 2011-11-5 12:08 发表
楼主这个电机明明就是外转子电机,从线圈的方向可知。盘式电机是怎么的和普通的内外转子有啥不同楼上的兄弟已经解释得很通俗完美
[ 本帖最后由 yyqop01 于 2011-11-5 12:54 编辑 ]
发表于 2011-11-5 19:23 | 只看该作者
可能原来是叫”盘形电机“的!
发表于 2011-11-5 19:47 | 只看该作者
原帖由 shunnian 于 2011-11-5 19:23 发表
可能原来是叫”盘形电机“的!
请从8楼侄子不漏地看到15楼,除了你的14楼
