准备材料
cdrom无刷定子
3mm轴
钕铁硼磁钢
cdrom磁盘的吸盘
开始动工了
首先把3mm的轴切除到合适的长度
在cdrom定子上缠上绝缘胶布3层,注意,不要缠的太紧
切除多余部分
装入轴和吸盘
将钕铁硼磁钢按磁性顺序放在下面的位置上
在钕铁硼磁钢外面缠绕棉线,同样,不要缠得太紧,这个步骤一定需要,否则钕铁硼高速旋转的时候离心力太大,飞出去了可别怪我。
均匀分布每一块磁铁
涂上少量的502胶水
晾干后均匀涂抹ab胶
晾干
脱壳
撕去绝缘胶布
再放进去转转看
恩,间隙刚刚好,转动灵活,没有一点摩擦感
再来一张正面图
具体绕线方法网友发布的很多了,我就不再啰嗦了。
其他用此方法制作的cdrom无刷,0.53线径12圈,三角形接法,用狂模的2000mah电池7.2伏电压9安电流可以达到300克推力。
另外一个用软驱改造的无刷,11伏电压6.5安电流,420克拉力。
diy软驱无刷用的轴
去处塑料部分就可以了
用cdrom无刷作了个全总三角翼260克可以笔直往上推,但是飞行技术太差,炸了回家:em06::em06::em06:
拍了录像可惜找不到上传空间
[ Last edited by 帽子 on 2004-11-24 at 16:01 ] |
