查看: 1397|回复: 9
XP-12A电调怎么用遥控器设置啊?!!!!!
发表于 2011-11-5 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人飞V120d01,由于手痒,升级的XP-12A+Hp08配件。电调低速启动时不够力,又因为没有设置卡,想用遥控器来调整,请问有没有高手试过啊?
请高手指教!
发表于 2011-11-5 11:42 | 只看该作者
貌似需要编程卡设定……没让卖家帮你设定为启动速度最大
 楼主| 发表于 2011-11-5 12:07 | 只看该作者
回复 沙发 NF7 的帖子
没有啊,遥控不行吗?
发表于 2011-11-5 13:08 | 只看该作者
使用遥控器也可以设置,只是不知道使用带三合一的接收机能否通过遥控器来设置。
自己看说明书研究一下吧!
文件名: 航模电调说明书V2.2.pdf
描述: 航模电调说明书V2.2.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/40e6730a-076c-11e1-a4ca-0015c55db73d/
 楼主| 发表于 2011-11-5 13:43 | 只看该作者
回复 板凳 tf-4 的帖子
谢谢LZ,说明书我下了,估计是三和一的接受不能用控设置了,我试了很多次都不行。。。。
发表于 2011-11-5 14:59 | 只看该作者
你要
1、卸下 XP,油门端留空
2、用 华的原电调随便插在 除油门端外的其他端子上,然后按正常方式启动控和鸡鸡
3、对码完后,将油门杆拉到最高
4、然后xp接上一个电池后,在接到启动好的接收油门端上,就可以进入编程模式了
以上仅供参考,我是这么调的,你那会不会出问题我就不知道了
 楼主| 发表于 2011-11-5 15:38 | 只看该作者
回复 6楼 ceabie 的帖子
谢谢,一会试试,那启动动力可以用遥控来调吗?
发表于 2011-11-5 15:46 | 只看该作者
原帖由 tichondrius 于 2011-11-5 15:38 发表
那个选项似乎没有
 楼主| 发表于 2011-11-5 17:33 | 只看该作者
回复 8楼 ceabie 的帖子
你也是用这个电调吗?不太启动动力,低速启动可以吗?
发表于 2011-11-5 21:48 | 只看该作者
原帖由 tichondrius 于 2011-11-5 17:33 发表
低速启动? 我只设了个软启动的
