查看: 1355|回复: 17
新人 打算做另类新型飞行器 求指导
发表于 2011-11-5 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高三了没时间潜水:em25:  很多东西不懂 见谅
飞行的模式和四轴差不多 通过倾转机身来获得水平方向的推力(应该是这样吧?)
但并不是通过四旋翼击打、搅乱空气来获得升力,而是通过创造气压差来实现垂直降- -
经过不那么严格的理论计算效果很不错,可以大大延长飞行时间(当然有待进一步实验验证)
本人想要尽快做出实验模型 由于对航模这块不太了解 所以特此求航模高手指导。
说明:飞控,电池,电调,遥控器和四轴通用,不过要用四个涡轮喷气,,机身则完全不同= =
发表于 2011-11-5 14:29 | 只看该作者
支持diy,有无图啊
 楼主| 发表于 2011-11-5 14:37 | 只看该作者
有图 手绘的不专业 不发了看不懂的
给个计算出来的理想数据(不计算气流速度回收)
气流速度50m/s 流过面积1m² 产生升力约160公斤(伯努利定理的简单形式)
发表于 2011-11-5 15:15 | 只看该作者
那就跟气垫船一样了?
 楼主| 发表于 2011-11-5 15:30 | 只看该作者
也不是 气垫船是通过朝水面喷空气获得升力的 气流动能浪费很大。
发表于 2011-11-5 15:33 | 只看该作者
多一句嘴,是不是地效原理,初三生飘过
 楼主| 发表于 2011-11-5 15:36 | 只看该作者
nonono~ 和客机在空中飞行的原理相似。。。话说哪位高手愿意帮:em17: 忙哇
发表于 2011-11-5 17:46 | 只看该作者
:em16: :em16: 刚刚炸会的路过
发表于 2011-11-6 07:58 | 只看该作者
能上个示意图么?这样说很难理解
那就是没有旋翼了?也不是扑翼
依靠固定翼产生升力?不可能吧,应该没这么简单
四涡喷?优势何在?
发表于 2011-11-6 09:36 | 只看该作者
你是说“要用四个涡轮喷气”??
发表于 2011-11-6 09:40 | 只看该作者
但并不是通过四旋翼击打、搅乱空气来获得升力,而是通过创造气压差来实现垂直降- -??垂直升降??
发表于 2011-11-6 11:52 | 只看该作者
建议 LZ还是潜水校习 只会想却无法实现一切都是空谈 要是那么简单早有人做出来了 何况高三
发表于 2011-11-9 13:57 | 只看该作者
是不是 四轴上四个外转电机改成四个隧道风扇呀!这样好不会打到花花草草了。或者是隧道风扇加导气管类似鹞式战斗机那样呀?
[ 本帖最后由 cutlass 于 2011-11-9 13:59 编辑 ]
发表于 2011-11-9 22:17 | 只看该作者
吹气机翼的原理吧
 楼主| 发表于 2011-11-12 16:19 | 只看该作者
诶 直接上问题吧。。
需要四个扇叶,涡轮的那种,扇叶直径最好在5cm以下,要用哪种电机配哪种扇叶呢??还有要配的怎样的电池和电调 求解答
发表于 2011-11-12 17:03 | 只看该作者
固定翼和旋翼都是靠气压差吧
 楼主| 发表于 2011-11-19 15:46 | 只看该作者
回复 16楼 zht9961020 的帖子
旋翼不是气压差,是靠相互作用应该;固定翼和一般飞机一样是靠气压差的,不过机翼上下两边气流都有速度。。我的设计是只有上方有高速气流,下方是正常大气压
发表于 2011-11-19 22:40 | 只看该作者
函道起降
楼主说的可以用函道代替螺旋桨!!  我也在构思.有兴趣的朋友可以+我QQ1632323743欢迎探讨
