查看: 3957|回复: 25
为老虎哥做的船尾机视频来了
发表于 2011-11-5 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
动力测试已通过。比老款好。齿轮比较给力。
电机是超便宜的55元的固定翼飞机电机。再改变出轴方向。1500KV
齿轮是外7内3的扇齿。45号钢齿。
机体是烂铣D出来的。
螺旋桨用了435才够暴力。
因为加了机尾压水板没有大的反扭力。
先来声音测试
再来动力测试。用的船体是玩具F1。速度暂时没有直轴快。
还要把电机KV再换成2500KV就会再提速。
 楼主| 发表于 2011-11-5 18:48 | 只看该作者
做救缓船动力是足够了。:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-11-5 18:51 | 只看该作者
看不成:em25:
发表于 2011-11-5 20:01 | 只看该作者
只玩直机
发表于 2011-11-5 20:06 | 只看该作者
:em26: :em26:
很好,轴系很顺畅,动力足够了,只要搭配个好点的浆就OK了~~~~:em15:
发表于 2011-11-5 22:58 | 只看该作者
回复 楼主 虾哥 的帖子
行到拜神咁.頭輕尾重.
发表于 2011-11-5 23:39 | 只看该作者
原帖由 wah082008 于 2011-11-5 22:58 发表
行到拜神咁.頭輕尾重.
你玩左十幾年人地先剛剛起步要俾 D 鼓勵說話嘛 !
发表于 2011-11-6 00:22 | 只看该作者
顶虾哥,这个可以量产了吧!
 楼主| 发表于 2011-11-6 00:37 | 只看该作者
行到拜神咁.頭輕尾重.
哥仔好眼力。  这次只是动力测试。目的不是速度。我可以调成不拜神的。只要换个高KV的电机就可以。
这东西主要是用在救缓船上。因为其另船转向灵活可以原地调头。
如果做成走私大飞装双车都不错的。
发表于 2011-11-6 00:53 | 只看该作者
回复 10楼 虾哥 的帖子
OK OK OK
发表于 2011-11-6 01:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-6 11:22 | 只看该作者
:em26:
我谨代表中 国船舶工业总工司向虾哥表示热烈地祝贺!:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-6 12:30 | 只看该作者
老K是否想要一个。要等一段时间后。才可以做出来。电机桨你出。里面的东西我搞好。
发表于 2011-11-7 20:42 | 只看该作者
原帖由 虾哥 于 2011-11-6 12:30 发表
好啊!见识下虾哥的作品。照计番工本费,点比我?
 楼主| 发表于 2011-11-7 20:53 | 只看该作者
搞好通知你
发表于 2011-11-7 21:07 | 只看该作者
自己也试过,不过很难找到伞齿。建议楼主用一金一尼龙两个伞齿配合,减少摩降低噪音。
在外形上再下点功夫,比如很多地方可以搞成流线型。水下部分可以做的圆润点,我觉得牺牲点阻力也无碍。
[ 本帖最后由 elic 于 2011-11-7 21:09 编辑 ]
发表于 2011-11-7 21:32 | 只看该作者
为何不参照一体化外挂式甲醇发动机软轴方式呢?比这个要简单的多,
发表于 2011-11-7 22:20 | 只看该作者
这电机是防水的?吗
发表于 2011-11-7 22:26 | 只看该作者
用的2208电机?
