查看: 1513|回复: 0
新的碟形飞行器理论
发表于 2011-11-7 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞行器,他整体就是圆盘型,如同两个扣在一起的盘子~飞行时整个飞行器外壳高速旋转,宛如一个陀螺,中轴部分由上下贯穿的函道桨产生推力使飞行器飞离地面。
直升机分类
  单旋翼直升机单旋翼带尾桨(Ducted Fan)一个水平旋翼负责提供升力,尾部一个小型垂直旋翼(尾桨)负责抵消旋翼产生的反扭矩。例如,欧洲直升机公司制造的EC-135直升机。
  单旋翼无尾桨(NOTAR)一个水平旋翼负责提供升力,机身尾部侧面有空气排出,与旋翼的下洗气流相互作用产生侧向力来抵消旋翼产生的反扭矩。例如,美国麦道直升机公司生产的MD520N直升机。
  双旋翼直升机纵列式(Tandem)两个旋翼前后纵向排列,旋转方向相反。例如,美国波音公司制造的CH-47“支努干”运输直升机。
  横列式(Transverse)两个旋翼左右横向排列,旋翼轴间隔较远,旋转方向相反。例如,前苏联米里设计局研制的Mi-12直升机。
      共轴式(Coaxial)两个旋翼上下排列,在同一个轴线上反向旋转。例如,前苏联卡莫夫设计局研制的卡-50武装直升机。
我的飞行器整个就是一个盘形电机,外旋转的壳就是一个电机的转子,主仓为定子,外壳旋转将扭力通过主仓(定子)上面的齿轮,传递到**函道主轴旋转产生推力。
优点 我的飞行器抵消反扭力的方法与共轴有点类似。共轴式就是两个螺旋桨同在一根轴上,转向相反,抵消反扭力,驾驶主仓在螺旋翼下方,悬挂式,以保持主仓的稳定;
我的飞行器整体为盘形,没有外部旋翼,运行时外壳高速旋转,产生离心力或者向心力,如同陀螺,重心在整个飞行器中心轴。高速旋转的飞行器如同飞盘,只要不停止旋转,基本不存在失事。高速旋转的物体在一定转速下会产生近似电离层,或真空层,就是阻挡空气,减少阻力,这就是为什么很不容易用嘴吹动旋转的陀螺。大家看过成龙的《神话》,陀螺旋转时,还会产生扰流,这就是为什么有人说高速旋转的陀螺会变轻,其实是扰流将陀螺托起的效果。这些优点使飞行器更加安全,节省能源。飞行更稳定。
如果传说飞碟会产生干扰是真的,,那么一个巨大的电动机在运行时会产生的干扰会是多大?虽然干扰范围很小,但是近距离干扰还是很强大的
我解决主仓反转的方法是用齿轮过度的办法(齿轮在直升机上应用很广泛),类似剪刀,主仓就是支点。行星齿轮分为:太阳轮(中心轮),行星轮(由3个或3个以上齿轮组成),内齿圈。很多人都知道,最近些年应用非常广泛。
我将内齿圈与外壳(转子)连接,主仓(定子)与行星轮连接,太阳轮和函道主轴为一体。这样运行时主仓基本只起到扭力过度作用,如剪刀的支点。
外壳通过行星轮传递的扭力到太阳轮就是函道主轴螺旋桨,转向会与外壳转向相反,所以函道桨会产生反扭力来抵消飞行器外壳的反扭力。函道下方由导航百叶来实现转向和前后飞行控制。
这个飞行器主要要解决的就是驾驶舱的反转问题,解决了就成功了
总之。整个飞行器结构简单,。造价低廉,主要结构:整个飞行器的主体电机,和一组行星齿轮,函道风扇。飞行安全,快捷,节约能源~  如果能得到技术支持有可能实现无需能源
寻求合作: QQ   1390036963
E-MAIL:     guguaigu1116@sina.com
       电话:     18736300501
