查看: 1700|回复: 9
MONO艇求援!
发表于 2011-11-7 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然停车,方向有反应,电机不转。用电池直接接电机,证明电机好的。窗内有少许进水,电调无明显损坏迹象,外置BEC引线处有受潮可能(密封胶开裂)是否里面短路不详。我想问如实电调坏有修理或单换BEC有这种可能吗?有价值吗。换一个电调该换什么型号我的电机是2636KV,电调是带水冷50 A.
发表于 2011-11-7 21:54 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2011-11-8 13:16 | 只看该作者
LZ上图片吧,没图没真像,想帮你都帮不了~~~~~~~:em15:
发表于 2011-11-8 14:32 | 只看该作者
你电调的BEC没有问题,你拆开电调看看电子元件有没有受潮。另外你电机一点也不转动还是有卡卡的感觉?
发表于 2011-11-8 15:14 | 只看该作者
不懂 关注中
 楼主| 发表于 2011-11-8 15:22 | 只看该作者
传一组照片请帮助分析,电机我用电池搭过猛的一跳,到吓我一跳。后听说无刷的直接通电是不会转的。不知道我这举动会否烧毁电机,不敢贸然动作了呵呵。
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:31 | 只看该作者
我有KT飞机的电调30A可以借用过来试试吗,会烧掉什么东西吗?要是真电调坏了我应该配什么电调合适?
发表于 2011-11-8 18:35 | 只看该作者
借个30a的试试就行!一下就知道什么坏了
发表于 2011-11-10 09:34 | 只看该作者
这条mono是什么牌子的啊
发表于 2011-11-10 13:02 | 只看该作者
原帖由 tmysqj 于 2011-11-8 16:31 发表
那就简单啦,把KT牌的电调换到船上,接上电机,接电机试试就知道啦,如果电机工作正常就证明是船原装的电调问题,如果电机也不转就证明是电机问题(但也不能说明电调没事,可能两个
都坏了),要注意用30A的电调空转就可以了,不要放到水里试哦~~~~~:em15:
如果真的是电调坏了,可以换别的50A以上的电调机可以了,如XXD~~~~有条件可以换好点的牌子
[ 本帖最后由 supertigher 于 2011-11-10 13:04 编辑 ]
