查看: 6709|回复: 60
打造出超完美260A可脱控1分钟飞行时间7分钟视频来了!
发表于 2011-11-10 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[本人用的是原电池哦,连飞三块电池电机微温。方法很单简哈哈1准备一瓶WD40。2碳管一根俺买了一米的一根5块5大洋,剪15。3MM长就换上就可以咪。3淘宝上2。5大洋的尾电机一个。4再来就是电池了5。5大洋,买它N个飞到你手软为止:em15: 。现在就差舵机了没找到借代品原装主板那叫一个贵呀。
先上改装图吧无图无真像哈哈。过二天上锁尾测试视频!
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIyNDA4NjEy.html室内的半脱哈
再来个室外全脱滴http://v.youku.com/v_show/id_XMzIyMzk3NTE2.html
性能测试http://v.youku.com/v_show/id_XMzIyNDA3OTE2.html
[ 本帖最后由 jkjk1977 于 2011-11-14 17:57 编辑 ]
发表于 2011-11-10 09:58 | 只看该作者
没录像。。。就当LZ纯粹是意淫了。
发表于 2011-11-10 10:03 | 只看该作者
脱控一分钟~~~~好销魂
发表于 2011-11-10 10:19 | 只看该作者
该不会是放在空场地上随意飘吧?
发表于 2011-11-10 10:28 | 只看该作者
一瓶WD40。2碳管一根..........
LZ请说说怎样改装、上图。
5.5元锂电?有这么便宜吗?
陈伯
发表于 2011-11-10 12:02 | 只看该作者
如果260可以脫空一分鐘的話,那麼msR就可以從起飛一直脫空到沒電下降為止。
 楼主| 发表于 2011-11-10 12:32 | 只看该作者
改天上视频
要怎么发视频啊
:em01:
 楼主| 发表于 2011-11-10 12:33 | 只看该作者
电池淘宝上有,不带接口的自己焊个接头就可以用
 楼主| 发表于 2011-11-10 12:36 | 只看该作者
改装也简单就是买根与原机一样尺寸的碳杆换上,用原尾电也可以只是要调下电压,我原电也还键在不过考虑到费电问题就换了大家说不能锁尾的同尺寸电机转速小也省电,这样主电机的供电就更好了
:em24:
发表于 2011-11-10 13:35 | 只看该作者
厉害,我的260只能脱控分钟
你的配件好便宜啊,不会真的如楼上所说的意淫吧.
WD40是有毒性的,使用的时候要注意!!
我使用的是CN-10和CN-20.   CN10在此的用途和WD40一样.CN-20用来清洁齿轮等.
我找到的最便宜的电池18一块 150MA   尾电机换了7MM的.没感觉怎么费电.
等你的视频看看呵,脱控一分钟很难想象.
[ 本帖最后由 我是太阳神 于 2011-11-10 13:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-11 00:46 | 只看该作者
你可以按我说的改改看就知道是不是想像出来的啦反正我飞到现在一百多起落是有的了尾电机一个也没坏过。缺点就是灵活性有所下降但是尾巴灵活度锁尾性能直线上升
发表于 2011-11-11 00:49 | 只看该作者
来个视频令人信服吧:em15:
发表于 2011-11-11 01:27 | 只看该作者
标题党,三通能一直脱控到没电
发表于 2011-11-11 09:26 | 只看该作者
新人都爱自慰。。。正常~~
 楼主| 发表于 2011-11-11 09:43 | 只看该作者
楼上的我在线时间比你还长只是N年没有忘了马甲号而已。。。。
发表于 2011-11-11 09:53 | 只看该作者
大草坪 随意飘
发表于 2011-11-11 10:19 | 只看该作者
尾电机性能下降的原因,主要是因为触点长时间点火花的作用下表面氧化发黑了,接触电阻加大导致的,只要把电机打开,用CN20喷一下,然后擦干净,跟新的一样
记得清理的时候小心一点,那个电极比较脆弱.
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:41 | 只看该作者
我都是提前喷WD40。CN20是干性的哦
发表于 2011-11-11 12:16 | 只看该作者
贝尔头的调好了应该差不多。
发表于 2011-11-11 15:18 | 只看该作者
:em20: 原来还有清洗剂这些东西,改天弄点来玩玩
