查看: 4158|回复: 32
【求推荐】航拍,可电脑实时监控的航模及配件。
发表于 2011-11-10 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人求助,准备入手一台航模,用于野外航拍
要求:
1.噪音不能太大(野外使用时,不想引起农民伯伯的围观)
2.单次飞行时间:20分钟左右(续飞再换电池或者加油)
3.可以通过笔记本电脑或者ipad实时观测航拍景象并录像(要比较清晰吧)
4.飞行高度(修改为500米)左右(遥控和视频传输必须满足)
5.一般选择天气较好时使用,稳定性、抗风性也要考虑
6.预算1-2W
请大家推荐下详细配置
因为之前从来没有接触过航模,如果有些条件不可能同时满足,请大家指点。
谢谢!
[ 本帖最后由 卡斯基 于 2011-11-10 17:30 编辑 ]
发表于 2011-11-10 17:23 | 只看该作者
高度1000米:em16:
 楼主| 发表于 2011-11-10 17:29 | 只看该作者
原帖由 FinlayChyi 于 2011-11-10 17:23 发表
高度1000米:em16:
:em20: 其实我心里对1000米也没多大概念。。
放一张googleearth 500m 视角图(我觉得差不多要满足这个视角高度吧。。)
[ 本帖最后由 卡斯基 于 2011-11-10 17:31 编辑 ]
发表于 2011-11-10 17:33 | 只看该作者
刚注册的啊  我劝你还是先飞练习机吧  飞熟练了在飞FPV(第一人称航拍)吧
 楼主| 发表于 2011-11-10 17:39 | 只看该作者
原帖由 gameboy31 于 2011-11-10 17:33 发表
刚注册的啊  我劝你还是先吧  飞熟练了在飞FPV(第一人称航拍)吧
嘿嘿,关注有几天了。今天才注册。
因为工作需要,所以打算买一台。
飞练习机?是练习直升机还是四轴还是滑翔机?
请推荐一个型号?
谢谢!
发表于 2011-11-10 17:43 | 只看该作者
老实说,你如果预算2W,把钱给我,我给你弄一套完全满足你要求的,剩下的钱归我。你看怎么样?
建议继续潜水!  我一个朋友,就是被我们网站的某些人忽悠,化10多万买的航拍飞机和器材,已经摔得差不多了,最好一次离地2米的成绩!
    先好好学习吧! 航拍那么容易,大家都去了:em15:
发表于 2011-11-10 17:50 | 只看该作者
最好一次离地2米的成绩!:em23:
发表于 2011-11-10 18:01 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-11-10 18:17 | 只看该作者
预算2w 以内 只够弄一套完整的 玩玩~~~ 至于你能飞多高 飞几次~~ 看造化了。。。我觉得你用fpv机入门的话~~。。。不敢想象~~不做评价
另外~~ ipad 是小孩玩具~~没有任何应用价值,你忽略掉它吧~~
发表于 2011-11-10 22:48 | 只看该作者
顶全体回答的人们!
LZ 继续潜水一段时间再来看看你的问题吧呵呵!
你会发现很好玩!
发表于 2011-11-11 00:48 | 只看该作者
路漫漫啊…………:em15:
发表于 2011-11-11 01:11 | 只看该作者
原帖由 yhd2006 于 2011-11-10 18:17 发表
不知道何出此言,想必是对ipad和FPV都很熟悉,天天在用了:em15:
如果用国外immersion出的ezosd系列产品的话,ipad可是排上大用场,因为ezosd的遥感信息是通过音频信号传到地面的,所以插一个数据线到ipad上就可以使用他们的ipad地面站软件查看各种机载信息,甚至直接在谷歌地图上看飞机实时位置,配合ipad的屏幕、超长电池使用时间、准确的触控,功能很吸引人哦!
老鹰树可惜是通过在视频信号里叠加数据,不然老鹰树的人肯定也会整个ios软件出来的,可惜了我的老鹰树了:em15:
发表于 2011-11-11 08:16 | 只看该作者
原帖由 jason_cx 于 2011-11-11 01:11 发表
如果用国外immersion出的ezosd系列产品的话,ipad可是排上大用场,因为ezosd的遥感信息是通过音频信号传到地面的,所以插一个数据线到ipad上就 ...
我买的50元的采集卡也是从音频信号里传输视频信号进电脑的,不知道是不是ezosd的?
发表于 2011-11-11 08:43 | 只看该作者
顶以上回答,基本上是客观的
继续潜水是王道,别无他法
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:36 | 只看该作者
操控有这么难啊:em16:
我看了下4轴飞行器,感觉操控不是很难吧。。至于稳定性,被摔。。。这个就不好说了。
ipad是方便看卫星图,电池够用。这比笔记本电脑好很多了,至于用来玩。。买了1年多了,还没越狱:em17:
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:39 | 只看该作者
如果实在不能满足fpv,可以考虑去掉这个功能。直接放个DV,拍了再弄下来看。。。
但看了别人的fpv视频,要是不能实时看到飞行拍摄影响,肯定达不到效果。。用DV拍的应该很烂。。要重复剪辑。。
发表于 2011-11-11 11:22 | 只看该作者
我看要一步一步来,先飞好飞机(如果是带平衡仪的话会很快),然后在FPV,买H飞控,图传等,算上遥控器全套应该5000多,就可以基本的FPV了。要求高的那就不是这个价了。
 楼主| 发表于 2011-11-11 11:29 | 只看该作者
回复 20楼 md35 的帖子
飞机是指什么呢??直升机?固定翼?
发表于 2011-11-11 13:27 | 只看该作者
原帖由 卡斯基 于 2011-11-11 10:39 发表
兄弟你还是多泡泡论坛,整清楚基本概念再说吧,
没有什么是实现不了的,关键看投入是多少,你那2w说多不多,说少也不少,关键看你怎么玩了,
你这些需求到无人机版块看看更合适些,但2w肯定是不够的:em15:
