查看: 1400|回复: 14
新手,电调发烫,电机转速低,求助
发表于 2011-11-11 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔半个月了吧,以前玩机器人的,半月前入了x450pro,上周首飞,上手用了半小时,几次小摔,机架确实结实,后敢飞10米高左右,但是没经验鼓了一块电池
现在用的是 2200mah 3s 20c 垃圾电,想把技术练出来再上好电池,但是推油门发现M3转速明显比其他三个低,20%左右其他三个都转了就M3不断抖动,电调也发烫,不敢再试了,求助是怎么回事。
发表于 2011-11-11 14:55 | 只看该作者
:em15: 用UBC否,没用就是不推油也是有一个烫的
 楼主| 发表于 2011-11-11 15:20 | 只看该作者
回复 沙发 NeoLu 的帖子
应该不只是UBEC的事情吧,否则首飞怎么正常呢,应该还和电池有关,否则怎么4050mah 15C 3S能飞,2200mah就不行呢。UBEC没试过,
发表于 2011-11-11 15:38 | 只看该作者
可能是JST插头有一个松脱了,检查下。
发表于 2011-11-11 15:58 | 只看该作者
回复 板凳 xaircraft 的帖子
这个也是相当可能,现象也很符合。还能动因为5v倒灌。
 楼主| 发表于 2011-11-11 21:13 | 只看该作者
2 和 3 的 JST 对调,问题依旧,是不是电调或电机出问题了?
发表于 2011-11-11 21:25 | 只看该作者
回复 6楼 Micky 的帖子
电机和其他好的电机对调 先看看
不过JST 重点再查查:em15:
发表于 2011-11-12 01:31 | 只看该作者
缺相了吧,检查下电机香蕉头啦
发表于 2011-11-12 10:45 | 只看该作者
看看电调上面有没有元件松脱
发表于 2011-11-12 14:53 | 只看该作者
电机线圈问题我也出现了450V的电机太差
发表于 2011-11-12 14:55 | 只看该作者
摔到电机就会出现这个问题650V也是一样
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:07 | 只看该作者
原帖由 飞云998 于 2011-11-12 14:55 发表
:em04:
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:29 | 只看该作者
换了电机,问题依旧,重新插拔所有插头,问题解决,恭喜楼主了:em25::em25::em25:
出个电机,450p原装的
 楼主| 发表于 2011-11-15 14:40 | 只看该作者
奇怪,中午出去飞,还是那个问题,仔细检查了所有插头,还是不行,实在搞不定的话,考虑送修了。
发表于 2011-11-15 14:50 | 只看该作者
原帖由 Micky 于 2011-11-15 14:40 发表
估计还是接触不好。
如果还是不行,还是发回来我们处理。
