查看: 2132|回复: 13
凤凰电调 编程卡教程 已经补充裸机设置方法
发表于 2011-11-12 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直飞亚拓450pro 用的35x和450m动力 后来不喜欢亚拓410m的同步和虚位换了ds95 结果 开了3D急拉几下 就掉了
咨询了下 原来是bec不够 ds95的官方电流是1A 3个就是3A 还不算尾巴 而35x的bec是3A的
一怒之下 换了凤凰ice50a电调 本来手里有好赢60a 但是太过笨重 而起 还笨flack侮辱
搜了半天 找不到凤凰电调编程卡的教程 其实也对 买了变成就带了usb 何必要用编程卡
而且 这个电调如果不用电脑设置 真的体会不到他的强大哦
书归正传 虽然是很没意义的教程 但是 聊胜于无
首先 你要有一个凤凰电调 和编程卡 嘿嘿-_-
还要有一块电池 动力电 或者 舵机电 本文以3s动力450为例(给赤道小广告一下)
先把电调的信号线按照编程卡上的颜色接入 黑色对棕色 红色对红色 橘黄色对橘黄色
插入电池
编程卡奏效了 这是第一个灯号 第一次用按钮找了半天 原来在右下角的小红圈 短按一下是切换灯号 按住不动是更改灯号参数
第一个灯号 是选择电压切断值设定 如果是理电就选择第一个auto lipo 这里如果你选择了后面的距离的v数 第二个灯号就不会进入了
第二个灯号 给每片锂电池设置低压报警电压 我用的3.2 如果第一个灯号不选auto这里是进不来的
第三个灯号是低压保护的切断方式 左面是柔和切断 右面是直接送你归西
第四个灯号是bec电压设定 根据自己的舵机来吧 我的ds95 从5到6v都可以 为了照顾我的垃圾ds520 只好选5v
这个灯号是电机响应 我用的中等 可能就是进角一类的东西吧 个人觉得 没细细研究 不对的地方欢迎拍砖
这个灯号 电机正反 不用拔线了 哦也
最后两个灯号是选择模式
如果倒数第二个灯号选择的是前两个固定模式 倒数第一个就是刹车效果设定
如果倒数第二个灯号选择的是heli以后的选项 最后一个灯号就是定速感度
其实这里面没有用usb 倒数第二个灯号选heli fixed就行 也不用设置最后一个感度 也不准 用电脑才会精确些
写的不好 欢迎大家拍-_-
如果大家没有usb和编程卡 只好裸体设置电调了 以前有网友弄出来过了 大家直接跳水吧
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=523222
[ 本帖最后由 木槌飞行 于 2011-11-12 23:16 编辑 ]
发表于 2011-11-12 17:07 | 只看该作者
:em21: :em21: :em24:
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2011-11-12 17:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-12 17:10 | 只看该作者
自己顶格
发表于 2011-11-12 17:17 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-11-12 17:57 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2011-11-12 18:04 | 只看该作者
:em26: :em26: 写教程了,,,,,,,,,,强人捏
发表于 2011-11-12 18:44 | 只看该作者
非常不错的教程!!!!
发表于 2011-11-12 19:25 | 只看该作者
:em04::em01: 顶上!
发表于 2011-11-12 19:50 | 只看该作者
学习了:em17::em18:
发表于 2011-11-12 19:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-12 20:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-12 20:45 | 只看该作者
不能set RPM,这个东西没什么用,哈哈
 楼主| 发表于 2011-11-12 23:08 | 只看该作者
回复 13楼 123_123 的帖子
这个东西我估计用处就是给电调设置好以后 去外场调节一些简单的设定 其实设置卡也可以设定定速 有低 和 高 两个模式 个人理解为在油门曲线为直线状态下锁定转速的强弱 然后下面还有各自的感度 当然这个很不准 凭感觉 稍后我再上个不用设置卡和usb的
发表于 2012-3-6 10:56 | 只看该作者
辛苦了:em26:
