查看: 11753|回复: 28
[原创】]吸管做的PUPU发动机船
发表于 2011-11-13 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吸管做的PUPU发动机
最简单的小船用发动机
原理:
铁皮做加热箱,加2/3水后,吸管里形成水柱当做往复 活塞
吸进水慢,喷出水快
产生力差,推动小船前进
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:53 | 只看该作者
图·
有群众反映
用金属锅炉主要问题是传热太快
导致焊锡熔化
所以PUPU船的动力部分不太好找材料。
其实,太好找了
只要用传热慢的就可以解决了
1.易拉罐皮:围成加热空腔
2.饮料吸管:一头插到空腔里
3.哥两好胶:密封空腔和吸管,粘牢船体
4.盒装牛奶空盒:做船体
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:55 | 只看该作者
吸管做的PUPU船发动机
已经在水盆里实验过了
图质量差点
凑活看吧
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:22 | 只看该作者
比较正式的成品
引用其他网站的
[flash]
http://v.youku.com/v_show/id_XMjA4MTMwMDg0.html
[/flash]
发表于 2011-11-13 17:18 | 只看该作者
没看明白水被蒸发掉后如何补充啊?
发表于 2011-11-13 19:36 | 只看该作者
没看明白原理
发表于 2011-11-13 19:39 | 只看该作者
跟同和铁的膨胀系数有关系吧
 楼主| 发表于 2011-11-16 07:59 | 只看该作者
原理:
铁皮做加热箱,加2/3水后,
由于加热使得热水膨胀快速挤出
铁皮变形弹性收缩又将冷水吸入
如此在吸管里形成水柱活塞
往复运动,吸进水慢,喷出水快
产生力差,推动小船前进
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:18 | 只看该作者
其实就是那么一头一弯、一叠,一头用AB胶封住就可以了
上个图
发表于 2011-12-22 07:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-28 07:59 | 只看该作者
:em15:
发表于 2013-4-12 15:44 | 只看该作者
不错。简单易行。
发表于 2013-4-12 15:52 | 只看该作者
口水一池塘
发表于 2013-5-3 00:30 | 只看该作者
这样也行,不过根据能量守恒定律,损失的能量比较多啊
发表于 2013-5-5 19:59 | 只看该作者
看帖必回,传统美德!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:00 | 只看该作者
最简单的热机
和斯特林发动机一样
加热水喷出
管内形成真空或负压
将冷水吸回
在管内再次被加热喷出
再次形成负压吸水
往复循环类似“水活塞”
由于吸水慢,喷水快
形成速度差
船就前进了
发表于 2013-9-2 14:08 | 只看该作者
科学需要简单实用 !赞!
发表于 2013-9-7 05:59 | 只看该作者
本栏以前介绍过:用一段小铜管中间弯1一2圈,作为加热箱,铜管二端放入水中,同样可以。
这样做起来更简单。
