查看: 3498|回复: 9
制作棉花糖机【学生实践课程】转的
发表于 2011-11-15 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【小海出品】简易棉花糖机的制作刚刚上校本课,老师教了制作棉花糖机的方法,连学习加制作再加吃,一个人40分钟左右就能完成,于是乎不敢独享,现将制作方法发出来与吧友们共享,让大家只花一点小钱也能在家吃到香香甜甜的自制棉花糖,有孩子的吧友注意看哦。
首先准备材料:  易拉罐(最好用雪碧可乐的易拉罐,方便打孔)  圆形长铁条(要有硬度,不要太粗,有筷子一半就成)  一小段铁丝,一段电线外的绝缘皮,大号缝衣针,锤子,钎夹,马达,电池。还有适量的白糖。
制作方法:先在易拉罐的底部用锤子锤打缝衣针打一个大小合适的孔(能使长铁条刚好穿过去为好)孔要打在正**,要不转起来就不受控制了。再用钳夹把长铁条的一端弯折九十度(方便固定),然后把长铁条未弯折的一端穿过易拉罐底部的小孔从顶上的饮水口穿出来,这时底部就固定住了,这时要固定好上面,易拉罐的饮水口是一边大一边小的(这个大家都知道),在易拉罐小的口那一边的上沿再打两个小孔,再把铁丝弯一弯挂上长铁条再穿过打好的两个小孔,用钳夹把多余的地方扭紧以用于固定(不要让铁丝有尖锐地方突出来以免划伤手),这时用手转动长铁条易拉罐就能跟着一起转动了。再在易拉罐靠底部的侧面打上两圈小孔,使旋转时能把里面的糖浆甩出来。这个时候用马达的转动端套上绝缘外皮的一端,再把长铁条插入绝缘外皮的另一端,这样就把马达和长铁条连起来了,马达就能带动易拉罐转动了,这时把糖放到易拉罐里面去,再在火上加热易拉罐,等到里面的糖变成糖浆的时候就可以用电池驱动马达使易拉罐转动甩出里面的糖浆来,再用筷子学着街上买棉花糖的叔叔的方法把糖丝绕上去(这一步最好在干净卫生的筒中做,以免糖浆甩一身。
多转转筷子就能再筷子上绕上一圈一圈的棉花糖了,等你绕的足够大的时候就可以关闭马达,然后就可以吃到香甜的自制棉花糖啦~~棉花糖机用过后要注意及时清洗,以免糖浆凝结。  总算发完了,手机一个一个字打得,不为别的,就为让广大吧友们能吃到香甜的自制棉花糖,喜欢的就试试吧,挺方便的~
不会贴视频,视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMjYxOTA5NzA4.html
 楼主| 发表于 2011-11-15 19:30 | 只看该作者
我想做一个实用性强的棉花糖机,但是不明白下面用火烧的话,电机怎么连接那个旋转的出糖盒?
发表于 2011-11-15 20:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-15 20:27 | 只看该作者
谢谢帮贴视频!不知道怎么贴!请教一下!:em00:
发表于 2011-11-15 21:09 | 只看该作者
易拉罐里面有其它的物质的吧?这样加温不太好吧?
发表于 2011-11-15 21:20 | 只看该作者
不能吃啊同学们,外面的油漆一烧会产生致癌物质的
发表于 2011-11-15 21:44 | 只看该作者
留下印儿,明天我问问同事之爹,看看有没有盼头儿,嗯,就这么定了。也想弄个玩玩,=我消息啊1:em24:
发表于 2011-11-16 14:28 | 只看该作者
看看可以,真玩不行,这东西吃不了,
 楼主| 发表于 2011-11-16 17:54 | 只看该作者
只是一种科普实验课而已!这样做的话,就会明白棉花糖的制作原理了!说真的以前一直不明白棉花糖是什么原理做出来的!:em15:
发表于 2011-11-16 22:33 | 只看该作者
:em23: :em23: :em23:
