查看: 2321|回复: 30
[紧急求救]手里有凤凰10A的朋友进来帮忙~~~我的电调冒烟了
发表于 2004-12-1 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午试新电池,结果犯了最低级的错误(刚做的插头正负接错了)。:em25:
结果电调上一个片子冒烟了,但电调工作正常,空载工作没问题,没敢加负载测试。:em06:
有这电调的哥们帮忙看看型号,明白的兄弟就发表下意见吧。开始以为这下可挂了~~:em01:
[ Last edited by 网上无美女 on 2004-12-1 at 12:53 ]
发表于 2004-12-1 13:08 | 只看该作者
希望只是皮糊了
发表于 2004-12-1 13:13 | 只看该作者
看样子像是一个FET管,不过我的是25A的,要不可以帮您老看看
发表于 2004-12-1 13:21 | 只看该作者
没错,就是FET管,具体型号和旁边的是一样的,要想买到恐怕不容易哦
 楼主| 发表于 2004-12-1 14:06 | 只看该作者
1.单纯是皮烧糊的可能性不是很大啊,但为什么还能正常推动马达运转呢?好象以前有朋友反接电源烧坏电调,应该是不能正常工作了。:em17:
2.呵呵,如果把FET管子都换成25A的不就可以变成25A了吗?~~:em06:
3.管子的型号和旁边的型号不同,自己看了一下,好象上面6个管子的型号都一样哟。~~:em20:
发表于 2004-12-1 15:32 | 只看该作者
倒~!呀~!你怎么也会犯这种错哦~!!!!!!太不小心了!!:em23:
变25A想得美哦!:em06:
发表于 2004-12-1 15:48 | 只看该作者
有可能没坏,在板上测一下,看有没有击穿,我以前的一只IRLZ24把焊锡都融下来了都没坏。如果管子全一样的话,应该是全N管的H桥,坏了的话就换一个把
 楼主| 发表于 2004-12-1 16:01 | 只看该作者
网络害虫  在 2004-12-1 03:32 PM 发表:
变25A想得美哦!:em06:
:em11::em11:  说点好听的啊~
 楼主| 发表于 2004-12-1 16:04 | 只看该作者
suncxc  在 2004-12-1 03:48 PM 发表:
我觉得就算没坏,那损伤也不轻啊,不过现在可以正常工作,马达运转也正常,没敢带负载测试.
应该是没有完全击穿才对,但估计也挺不多久了,找到合适的还是换了比较好.
管子的型号我看了,好象没有完全一样的两个管子,奇怪~~:em22:
发表于 2004-12-1 16:33 | 只看该作者
倒~~~!呀~~~~!还说你呢!我的电调也出问题了?????~~~~~不会转了~!!~!用7.2V不好玩!换上11V700毫安的,两次自动停电后,在也不转了~!:em25:,舵机电源到是有!!!!
怎么搞的嘛~!推电电机有轻微电流声,就是不转!!:em25:
快帮忙呀~!~~!~!~!
现在换上7.2V也不会转了.天呀~!~!~!~~以后不敢在笑别人了~!我错了~!~!原谅我吧~!~:em25:
厂家快出来说话呀!!!!!!
:em22::em17::em17::em22::em22:
[ Last edited by 网络害虫 on 2004-12-1 at 16:37 ]
发表于 2004-12-1 16:37 | 只看该作者
网上无美女  在 2004-12-1 04:01 PM 发表:
你的还会转~!:em25:我的连转都不转了.该你对我说点看听的才对呀!:em11:
发表于 2004-12-1 16:49 | 只看该作者
:em04::em04:
发表于 2004-12-1 17:02 | 只看该作者
是什么管子,你哪要是找不到我帮你在北京找找.
 楼主| 发表于 2004-12-1 17:27 | 只看该作者
网络害虫  在 2004-12-1 04:37 PM 发表:
刚才测试了一下,加负载可以打到全速,但没过几分,启动就有问题了,必须手拨转桨再推油门才能转起来~~~
愿上帝保佑你的电调能好起来~~我的是必须换管子了~看已看不清型号,而且旁边两个型号都不一样~~恼火~~
发表于 2004-12-1 17:32 | 只看该作者
呵呵~是不是凤凰病毒扩散了?
我每次都是看了几次正负极才插电源的,一定要小心啊。:em13:
发表于 2004-12-1 17:41 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2004-12-1 05:32 PM 发表:
呵呵~是不是凤凰病毒扩散了?
我的是莫名其妙出问题的:em17::em25::em25::em25:
发表于 2004-12-1 17:46 | 只看该作者
网上无美女  在 2004-12-1 05:27 PM 发表:
刚才给华迈打了电话,叫我先寄过去看看.坏了就送到"米国"去修一个月.晕~~呀:em17:!:em25::em25:
15发动机有没有发!?钱你寄给卖发电机的了吗?
没寄的话,寄来给我得了,急需要电调的时候出这个问题!倒霉呀~!还还得在买一个!!
我的外转子电机快到了,得有电调测试呀!!!!!:em25::em25:
快回我美女老大!!!!:em25::em12:
 楼主| 发表于 2004-12-1 17:56 | 只看该作者
网络害虫  在 2004-12-1 05:46 PM 发表:
没寄的话,寄来给我得了,急需要电调的时候出这个问题!倒霉 ...
华迈的东西都是免费保修的,你很幸福。
发动机的钱早发出去了,是朋友给经手的,我也问过朋友说货早也发出了,速度确实有些慢,但我也没办法啊。我以前给你发过包裹,用快件都走了14天的~~~
发表于 2004-12-1 18:14 | 只看该作者
那我在等等!
我明天就发电调去修!!
发表于 2004-12-1 18:31 | 只看该作者
网上无美女  在 2004-12-1 05:56 PM 发表:
华迈的东西都是免费保修的,你很幸福。
搞我的事吧你的忘了:em15:.我的电调问题解决了:em24::em15::em24::em24:
分上管和下管,你的是那个?:em22:
把现在还没坏的IC都报上名来:em15:,这样大家就知道少了谁了:em15::em24:才好帮你找!!
快快快~!!!!
:em19:
