查看: 47465|回复: 103
Maxpro 新充电器X612S最新测试与大拆解(超多大图),与老充电器x6 Plus性能对比
发表于 2011-11-23 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚拿到两天的X612s测试版充电器,做了一些简单的测试(版本2.0.01),并从外观和内部与老版X6 plus的对比。
两者外形尺寸是一样的,外壳颜色变为深色,个人觉得更好看,外观的变化主要体现在左右两侧。
新版最重要的变化有以下几方面:有些变化是个人测试总结出来的,不代表官方哦^_^
1:提升功率,新版300w,老版150w
2:全新设计的线路板与重新编写的程序,充电器核心从原来的avr单片机改为更强劲的arm嵌入式系。硬件性能比从前强大很多,电池电压检测更精确,X612sAD12bit的,比X6高了一倍。
3:新版的操作方式和便捷程度有很大提高,可以预先设定多组电池信息,充电时直接调用,免得每次都要调整参数,可以记录每组电池的充电次数和容量。
4:另外一些操作细节上也改进了:比如x6的最大充电容量显示9900mah,现在已升位,不用担心充电容量不够显示了。
x6 plus调整参数:当达到最大值想改为最小值必须多次按住左按键调整,X612s达到最大值时只需再按一下即可变为最小值(大小值之间可以循环)。
6X612s去掉了舵机检测和电源输出功能。增加记录自身的充电次数。
7X612s可以设置锂电单片压差小于多少毫伏就停止充电,有利于缩短充电时间。
8X612s的输入电压比以前宽了很多,达到11-25v
9:平衡电流比以前大,平衡时间缩短
由于时间有限仅做了锂聚合物电池简单测试:
测试使用3s2200mah 45c电池,使用最大电流充电12a(这里说明一下:充电器300w是指使用6s的电池充电,如果小于6s则达不到300w),10多分钟就可以充好(电池没有100%放电,仅放电80%左右利于保护电池),充完后电池电压可以很精确达到4.2v,精确度比以前提高很多,如果电池性能好,可以维持很长时间4.2v电压不降。
电压检测也是用了maxpro的电显,实际上这个电显得精度甚至比一般万用表都高,是用4位半万用表校准过的。
最后:测试的这款充电器还没有正式开卖,最终版的软件方面肯定还会进一步完善。很多年前就开始用maxpro的充电器,在山寨充电器充斥的年代maxpro一直坚持从硬件到软件都自主开发,X612s的硬件做工和焊接水平个人觉得在充电器行业还是数一数二的。
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:41 | 只看该作者
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 16:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:43 | 只看该作者
线路版正面
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 16:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:44 | 只看该作者
拆了屏幕
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 16:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:46 | 只看该作者
背面
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 16:56 编辑 ]
x612s
x612s细节图片
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:47 | 只看该作者
x612s细节
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:49 | 只看该作者
x612s细节
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:50 | 只看该作者
x612s操作变化
Memory即设置电池预存信息组
设置预存1
电池类型
电池片数
电池容量
充电电流
充电速度
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:51 | 只看该作者
终止电压
放电电流
放电截止电压
压差低于多少停止充电
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:52 | 只看该作者
最大安全充电时间
每组电池的充电容量累计和次数
充电器的总充电容量和时间累计
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:41 编辑 ]
固件升级
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:54 | 只看该作者
选择12a电流充电
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:55 | 只看该作者
充电过程中电池电压与电池类型交替显示
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:56 | 只看该作者
10多分钟就到了恒压阶段
电压很准
[localimg=400,300]1[/localimg]
[ 本帖最后由 引力 于 2011-11-23 17:52 编辑 ]
发表于 2011-11-23 17:42 | 只看该作者
功能多,可惜不是中文的,
发表于 2011-11-23 18:10 | 只看该作者
一直在用Maxpro的充电器很不错!保姆么就差点了。:em15: 最好么价格实惠点。
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:13 | 只看该作者
原帖由 自由鸟 于 2011-11-23 18:10 发表
maxpro好像没保姆吧:em16:
发表于 2011-11-23 18:33 | 只看该作者
不错的一款充电器,试用后感觉不错,操作人性化,固件升级也很方便,虽说还是E文菜单,但还是能看懂具体意思,支持:em01:
发表于 2011-11-23 18:39 | 只看该作者
跟几张图
[ 本帖最后由 Sampson 于 2011-11-23 18:41 编辑 ]
