查看: 4321|回复: 29
我的双CD无刷雷鸟小电直
发表于 2004-12-3 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呵呵,先看看我在客厅飞行的图片,非常稳定哦!
电机用的是cd无刷电机直径18mm、厚度7.5mm的定子改制的,用的是害虫的10*4*2的钕铁錋磁铁,0.45漆包线绕13匝,效果非常好,电流没有超过3A,是不是很羡慕啊!效率真是了不起啊!
尾电机用的也是cd无刷改的,定子直径18mm。厚度5.4mm。用0.21的漆包线绕了30匝。用的是原来的外壳,换了害虫的6*4*1的钕铁錋磁铁。效果业很好哦!力量足够、电流最大只有0.7A
:em24::em24::em24::em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2004-12-3 22:54 | 只看该作者
呵呵,新买的401陀螺。没有找到好的办法安装,暂时用棉线捆在尾管上(棉线与尾管接触的部分加了一些502,增加牢固度。)飞机上好多灰尘啊!
呵呵,用的电调是ELE10A(驱动主电机)的和从蚂蚁那里买的JETI的18A电调(驱动尾电机)。整体上显得乱的很,电调的体积和重量都比雷鸟原配的电调大很多,不好安装啊!不过,整体重量比原来倒是并没有增加,原来起飞重量350g,想在只有325g。呵呵,除了舵机减轻了部分重量以外,主电机减轻了很多,千万不可小看哦!最重要的是,我现在的雷鸟起飞电流才3.5A左右,省电啊!一块从东明电子购买的锂电(1300mah,三串)可以飞15分钟。一个字:爽!
:em24::em24::em24::em24::em24::em15::em24::em24::em24::em24::em24::em06::em06::em06:
发表于 2004-12-3 23:23 | 只看该作者
小鸭兄,终于见到你的机机了,顶一下!:em07::em07::em07::em24::em24::em24:
电机做的好,外壳是自己车制的吧?
发表于 2004-12-3 23:41 | 只看该作者
羡慕啊...小鸭子上个无刷的制作过程啊..
发表于 2004-12-4 02:26 | 只看该作者
拜托不要用棉线啦,用扎带专业点嘛,五金店到处都有卖
 楼主| 发表于 2004-12-4 10:12 | 只看该作者
ah跑步机  在 2004-12-3 11:23 PM 发表:
电机做的好,外壳是自己车制的吧?
外壳用的是CD无刷原来的外壳(外转子外面还有一个外壳套着的那种,是外面的壳子。要大一些,所以正好可以用害虫的厚度2mm的磁铁)。轴用的是131电机的2mm轴,用焊锡焊在外壳上的。
 楼主| 发表于 2004-12-4 10:13 | 只看该作者
stupid  在 2004-12-3 11:41 PM 发表:
制作的过程没有留下图片,不过很多模友发过这样的图了,其实都差不多的。
 楼主| 发表于 2004-12-4 10:14 | 只看该作者
chance  在 2004-12-4 02:26 AM 发表:
呵呵,懒得去买啊!原来买过很多的,我再找找看吧!
 楼主| 发表于 2005-10-15 22:08 | 只看该作者
我现在还是喜欢用棉线,又轻又方便。呵呵
发表于 2005-10-15 23:04 | 只看该作者
不错啊,尾电机锁尾效果如何呢,我试过无刷尾电机锁不住尾啊,后来改回来还是觉得有刷好用,而且轻很多
 楼主| 发表于 2005-10-15 23:46 | 只看该作者
无刷尾电机的效果理论上比有刷是要差一些的,但实际效果我感觉已经很好了,区别不大。
发表于 2005-10-15 23:51 | 只看该作者
呵呵,羡慕死了!我的雷鸟要是改成这样那可是不得了哦!可是我实在是没有那个技术啊!
发表于 2005-10-16 13:06 | 只看该作者
牛啊。
 楼主| 发表于 2005-10-16 22:28 | 只看该作者
原帖由 hxfailx 于 2005-10-16 16:31 发表
我也想改双无刷,现在只是主电机换了无刷,用1800的锂电,发现很重,无刷电调都太重。
双无刷的尾电机是不是反应很慢?有点担心。
尾电机的反应理论上是要慢一些的,但我感觉不到。反而倒是放心多了。
飞雷鸟可以用容量小一些的电池,重量不超过100克比较好。
发表于 2005-10-16 23:54 | 只看该作者
老大,你这机卖吗,我想收了,
:em15::em15:
 楼主| 发表于 2005-10-17 12:16 | 只看该作者
收整套啊?
我的设备都是新买的,出了我就没有玩的啦!
发表于 2005-10-17 22:31 | 只看该作者
设备遥控,接收不要,驼罗仪不要,其他全要
发表于 2005-10-17 23:51 | 只看该作者
我也要!!!!
 楼主| 发表于 2005-10-18 22:31 | 只看该作者
可是我的电调和GWS的舵机也都是新的啊,现在象这样的机机空机很便宜的,建议自己动手改。我们可以多交流。
发表于 2005-12-18 10:26 | 只看该作者
路过
