标题: 求教无动力主轴 [打印本页]
作者: tsouone    时间: 2011-11-25 18:12
标题: 求教无动力主轴
感谢一号营地送来一只c8刀杆,本想用c0车个铜轴套,牛可空借了个工业床,掉头找正车了个不锈钢,打表ER夹杆一丝。前端双角背对背虹山8*22*7,加紫铜片消间隙,屁股一只深沟球。两端预紧,但是预紧后或者不预紧情况下轴向径向加负载手感不顺滑,有颗粒感,大家能分析下吗
作者: tsouone    时间: 2011-11-25 18:18
轴承位我是过盈一丝用砂皮打掉半丝压进去,没负载很顺滑。
作者: Hades    时间: 2011-11-25 19:50
上個結構圖看看先
作者: wxzc1    时间: 2011-11-25 20:19
轴类零件二次装夹 只打表外径是不行的。盘类零件可以打外圆和端面。轴类零件因为端面直径小。所以找正是很困难的。
轴套类零件要保证回转精度,建议一刀落。
作者: tsouone    时间: 2011-11-25 20:53
我掉头时打表端面,端面外圆近端面处和近卡盘处,内圆我也打了,通过4个点确定找正位置,精车前又做四个点校正。
最终ER杆内锥孔是1丝不到点误差。
但是上负载有问题,等会我画结构图大家分析
作者: lab01    时间: 2011-11-25 21:11
等你的结构图呢
作者: tsouone    时间: 2011-11-25 23:44
懒得画了,反正也是抄得,完全抄得这个,不过我为了做的迷你,轴承位台阶孔是22,通孔18,外圈是30mm,所以前段轴承外圈我没有两个紧定螺母的盖板,就放了个内圈的预紧挡圈,不过这个挡圈我做的很大,作为防尘屑用。
通过屁股的8*0.75的细牙螺纹给三个轴承内圈上预紧力,外圈通过过盈配合用尾顶顶到底就完事了.
晚上调了预紧3000空转了2个钟头,带5毫米立铣干了一刻钟,一点温升也没有,看来我多滤了,明天上1万转电机再试试.
贵州虹山这么小的轴承估计没人访,但是质量如何还要等后面看了.
作者: 惠民    时间: 2011-11-25 23:48
前面的轴承和后面的轴承之间有没有一个中套?(借折腾兄的图)
(, 下载次数: 19)
(, 下载次数: 15)
[ 本帖最后由 惠民 于 2011-11-25 23:54 编辑 ]
作者: tsouone    时间: 2011-11-26 00:07
没搞中套,不过看图似乎应该有,我想了半天总觉得不对劲,因为第二个角接触没有预紧力,等于没有发挥作用,内圈不受力.但是螺旋铣刀反转进刀深的时候会把刀杆朝刀的方向拉,所以第二个轴承得用中套预紧.谢谢兄弟提醒,我得找个拉马把屁股后面的深沟球卸了补个中套了.
作者: Hades    时间: 2011-11-26 08:33
7楼的图没问题
作者: hljdiy    时间: 2011-11-26 10:46
看不懂哦.
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
