查看: 1274|回复: 7
咨询个问题:出亚托700N纯空机,需要带离合器还有风扇,底座这些吗?
发表于 2011-12-1 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天出了一台700,拆开卖的.......空机+原装排气管、发动机、斜盘舵机、701+251、稳压器........
发动机上的离合器、风扇、底座,因为安装的时候螺丝胶和轴承胶都上了,而且当时安装的时候就比较紧.......所以拆散件的时候,试拆了一下,发现风扇和底座非常难拆........怕拆坏,所以也就没拆.....
然后发动机卖给了另外i一个买家......本来排气是和发动机一起出的......因为我觉得这个属于一套东西.....后来买空机的朋友说自己缺一个排气,我跟买发动机的买家商量后,他同意不要排气.....
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=554073原帖.....
想问问大家,卖空机的时候,一般都会带上离合器和风扇还有底座吗?
本人因为工作的问题,有一年多未来过这个二手区,所以也不是很清楚.......
空机加排气管,缺头罩和尾桨.......飞机飞过三回,成色9新以上........快递费是72元,卖了1900元......应该不是很贵吧....
 楼主| 发表于 2011-12-1 14:03 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=553128
这个是拆散卖的时候的帖子
发表于 2011-12-1 14:15 | 只看该作者
当然要带啊,难道你让收你空机的再去买吗?
你买新空机的里面也会带的,你买新发动机人家不会给你离合器还有风扇,底座
 楼主| 发表于 2011-12-1 14:20 | 只看该作者
回复 藤椅 rcxiaobin 的帖子
晓得了.....谢谢
发表于 2011-12-5 20:17 | 只看该作者
发动机排气能通用,假如不是同款机型离合器和启动座是不通用的哦,所以连发动机一起出人家未必有用
发表于 2011-12-5 20:59 | 只看该作者
这些 都是 属于 纯空机 的配件 必须要给 别人的、、
拆不下来 也要拆 、、、慢慢敲出来
发表于 2011-12-28 21:02 | 只看该作者
第一次听到人问这么弱智的问题。。。
 楼主| 发表于 2011-12-28 22:57 | 只看该作者
回复 7楼 菠萝 的帖子
呵呵,你还真勤快...............
我还有很多帖子,你要不要一起回复了?
