查看: 3593|回复: 21
GOPRO2 图传
发表于 2011-12-1 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GOPRO2用什么图传比较好,及怎样接线。控是FUTABA 2.4G
 楼主| 发表于 2011-12-1 20:42 | 只看该作者
请高人指点,本人购得5.8G图传一套,在我这里就没图像,到他那儿就没问题呢,而且商家说接线没问题。图传现已退回,我该买何种图传是好。
发表于 2011-12-1 20:45 | 只看该作者
1.2G
我也是像LZ一样改的GP的线,但是就是没有图像,OSD的界面倒是有,看来是GP的接线问题
 楼主| 发表于 2011-12-1 20:58 | 只看该作者
原帖由 不是我不小心 于 2011-12-1 20:45 发表
1.2G
您用的也是GOPRO2和2.4G控吗
发表于 2011-12-1 21:07 | 只看该作者
LZ:我的是狗1,有两个输出口,你再试试另外一个
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:34 | 只看该作者
原帖由 votreami 于 2011-12-1 21:07 发表
没插错,接电视就好使
发表于 2011-12-1 23:23 | 只看该作者
把原装线连上后开机,测了一下电压,三个头子中只有黄头有电,0.5v左右,其他两个头(红头和白头)都没有电,不知何故
[ 本帖最后由 votreami 于 2011-12-1 23:24 编辑 ]
发表于 2011-12-1 23:49 | 只看该作者
问题解决了,连错线了。连接那个有电的一个头就对了!
发表于 2011-12-1 23:58 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-12-2 08:40 | 只看该作者
有商家做专用连接线就好了
发表于 2011-12-2 08:43 | 只看该作者
原帖由 yinlehahaha 于 2011-12-2 08:40 发表
有商家做专用连接线就好了
有的,记得好像是10美元一根
发表于 2011-12-2 08:47 | 只看该作者
晕··肯定想都能想到黄色的是信号线啊···首先就该连黄的···
发表于 2011-12-2 08:56 | 只看该作者
哈哈
买一根手机的耳机线,插头是一样的,不用破坏原装线
发表于 2011-12-2 09:51 | 只看该作者
原帖由 wjdbj 于 2011-12-2 08:56 发表
我跑到电子城里转了一大圈没有找到这种2.5 四段的音频插头,买了个三段的,试了一下不能用。索性就剪了一根原装线。
PS:李哥说得没错,要测一下电压的
发表于 2011-12-2 12:31 | 只看该作者
这问题很简单:买根2.5MM 的4段音频插头1.5到2元1根,去皮自己焊接线。焊接:插头的最底端是地线,倒数第2是视频信号线,其他两个端口不要理会(是左右声道)。焊接要比较小心,多买几个焊接不成有备用,焊接好有用热熔胶包裹下。反正我只这样用的,也是2代。
发表于 2012-1-6 23:31 | 只看该作者
回复 16楼 jxjdxj 的帖子
求教:GOPRO HERO2。  那根输出的黑色的线是原配的还是另外买的啊,我的怎么不太记得有那么一根黑色的输出线啊?
发表于 2012-1-7 00:19 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-3 17:56 | 只看该作者
是啊,gopro2的说明书上明确写了不付有 复合音视频输出线, 也不附有DHCP线的,难到1代的有原装视频输出线? 2代的缩水了?
发表于 2012-2-3 19:04 | 只看该作者
不是接线的问题,别瞎说了.........
你说的这个问题我也遇到过,还退回去让卖家测试,最后终于弄明白了,这个图传的接收时双输出的,输出端的插头必须用力插到底才会有图像的,估计是设计的问题,造成接头容易接触不良。
