查看: 2457|回复: 25
我写给朋友们的。有关于FPV的一点拙见。希望大家帮看看,指出优缺点。我会及时改正。
发表于 2011-12-2 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来,人们认为航拍是真的直升机或者侦查机的专利,然而,随着航模的逐渐发展,愈来愈多的模友也开始涉足航拍领域。航拍主要分两种,第一种比较简单,就是把相机绑在飞机上,然后人们遥控飞机。这种方法有点像撞大运,不一定能拍出很好的照片或者视频出来,然而这是最容易,最省钱的航拍方法。第二种,就是很多人常能听到的词汇:FPV。FPV是First Personal View的缩写。其所谓FPV,就是飞机上载有摄像头/相机的同时,还有个模块把摄像头/相机里的图像无线传输回来到地面接收器上,然后人们就可以通过第一视角来控制飞机。现在我主要介绍这第二种方法。
FPV主要有以下几个部分。(前四个东西是必须的,后面几个是选择性升级的)
1.摄像头 Camera:我所说的摄像头要有实时传输功能,这样才能把图像传出来。市面上有很多种摄像头,其区别在像素,采光率和制式上。目前比较火的摄像头叫做GOPRO,它可以无线传输,同时又可以高清录像,这样的话,FPV玩家既可以享受飞行的快乐,又可以把自己所看到的东西记录下来,分享给大家。GOPRO也有缺点,就是Rolling Shutter和重量。加入你只是像感受飞行的话,可以选择更轻的单板/多板摄像头,索尼做的就很不错。
2. 图传 Video Transmitter & Receiver (Vid TX/RX):图传有两部分组成,发射器和接收器。发射器的作用就是把摄像头里看到的东东传回地面的接收器。然后接收器再把图像呈献给玩家。图传分很多频率和功率。学过物理的人知道,频率越大,波长越短,从而穿透里越强,却绕过障碍物的能力越小。反之依然。功率越大,信号越强,飞的越远。目前国内外允许的频率不一样,在不同地方的人需要先查 询再购买或飞行。否则会引起不必要的麻烦。目前好的品牌有:柏通,罗美等等。但是要注意,市面上有假货。
3. 天线 Antenna:天线是连在图传上的,天线的好坏也决定了视频的清晰度。普通的玩家用stock antenna就够用了。stock的天线一般是全向的(omnidirectional),然而全向的天线总会有大于50%的信号浪费掉。于是想要有更好的视频和更远距离,有向的(directional)的天线必不可少。有向天线分很多种。一般人用平板定向天线 patched antenna ,或者八木天线 Yagi antenna。视频传输距离距离可以翻翻。
4. 视频输出设备:分很多种,价钱亲民的是小屏幕,不过LCD小屏幕在阳光下看不清,需要在暗处才能看清,而且LCD小屏幕分辨率一般不高,还有蓝屏的毛病。第二种就是用手提电脑,优点就是可以直接在电脑上录像,缺点大家都知道,沉,电池电量有限,而且同样,在阳光下看不清。第三种,就是视频眼镜(goggles)。视频眼镜可以让你体会到真正飞行的感觉,而且在阳光下能看清。只不过好一点的视频眼镜会很贵,大概1000块左右,也有便宜点的,只不过分辨率不是很高。大概4,5百吧。好的牌子:Fatshark,Headplay。
5. OSD(On Screen Display):OSD安在摄像头和图传发射机中间。OSD的功能就是把信息叠加在视频上。OSD所叠加的信息有很多种,从而也导致了不同价钱。动力电池电压,视频电池电压,GPS地
点,速度,高度,离出发点距离,回出发点方向,风速,等等。
6. 自驾仪 Autopilot:自驾,就是自动驾驶。不需人操控,飞机就会自己飞,自己平衡。市面很多种,价钱比较贵,是个性价比比较低的东西。然而假如是开源(Open Source)的自驾仪的话,比较合适,自己可以编程,然后运用在不同地方上。好的开源的自驾仪:ArduPilot Mega等等。厂家的:(涉嫌广告已屏蔽),EagleTree,EzOSD,Cyclops等等。此处不做比较。
7. 天线跟踪 Antenna Tracking:原理比较简单,通过三角定位,确定飞机位置,然后两个舵机控制天线的指向,从而达到信号最大化。高端模友常用的东西。好处是谁用谁知道。具体的天线跟踪系统一般是跟自驾或者OSD配套的,无良商家就是这样让你一步一步花钱的:)。当然,这个东西确实给你的FPV带来了好处。
差不多也就这些东西了。我也在学习的过程中,希望高手能够给我一些指导,大家互相学习。在文中写到的一些品牌的东西是我自己试过的,都是些拙见,没有被提及到的牌子也不要生气,本人木有那么多钱来把所有东西都试一遍。此文不付任何法律责任,加入你因为玩FPV被抓进去了,跟我木有关系哈!:)
[ 本帖最后由 bobmaxiao 于 2011-12-4 11:23 编辑 ]
发表于 2011-12-2 12:40 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 辛苦lz,我小学没毕业...
 楼主| 发表于 2011-12-2 12:41 | 只看该作者
自己写的一点东西,希望能帮到大家,也希望高手指正。共同进步。:)
发表于 2011-12-2 13:02 | 只看该作者
不错!鼓励这种出力分享的同学,其实论坛里很多高手的,但是大家一般更善于指点...:em15:
发表于 2011-12-2 16:19 | 只看该作者
标题
藤椅!
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:57 | 只看该作者
有啥意见木有?
发表于 2011-12-2 18:24 | 只看该作者
赞扬一下!
:em26: :em24:
发表于 2011-12-2 18:27 | 只看该作者
7. 天线跟踪 Antenna Tracking具体的天线跟踪系统一般是跟自驾或者OSD配套的,无良商家就是这样让你一步一步花钱的:)。:em26:
发表于 2011-12-2 18:34 | 只看该作者
回复 楼主 bobmaxiao 的帖子
好东西!感谢!:em26:
发表于 2011-12-2 19:18 | 只看该作者
标题
楼主辛苦了;
不过,文章错误较多,堪称鸡P文章,断定是狗P不通之作啊;不过这貌似和楼主无关,楼主也是抄来的+牵强的翻译?会洋文不懂技术细节?还是翻译文学作品吧,免得....
看来楼主需要学习.
[ 本帖最后由 zhen_sr 于 2011-12-3 00:06 编辑 ]
发表于 2011-12-2 19:47 | 只看该作者
楼主辛苦了。。。
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:44 | 只看该作者
回复 10楼 zhen_sr 的帖子
有何高见?小弟我虚心接受。
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:45 | 只看该作者
回复楼上的各位,其实我也就是想把这个运动推广开来,让大家都能够体会到我们玩飞机的乐趣。:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-12-2 23:03 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-3 13:01 | 只看该作者
帮顶
发表于 2011-12-3 13:11 | 只看该作者
原帖由 bobmaxiao 于 2011-12-2 22:45 发表
这个运动推广开来之日,即是牢狱之灾降临之日。。。目前FPV本来就处于非法和合法模凌两可之间的活动,小众圈子里玩下即可。
要推广,首先得国家承认和法律支持才行。
发表于 2011-12-3 16:18 | 只看该作者
原帖由 borneol 于 2011-12-3 13:11 发表
要推广,首先得国家承认和法律支持才行。
我认为也是
 楼主| 发表于 2011-12-3 16:50 | 只看该作者
回复楼上二位:所以我说:“此文不付任何法律责任,加入你因为玩FPV被抓进去了,跟我木有关系哈!:)”
发表于 2011-12-3 18:38 | 只看该作者
回复 楼主 bobmaxiao 的帖子
"patched antenna,或者Yagi antenna"
第一个平板定向天线
第二个是八木天线
 楼主| 发表于 2011-12-3 18:39 | 只看该作者
谢楼上!本人汉语不是特别好。。。
