查看: 1742|回复: 20
新作:metalman一号---下单翼特技!爽飞!
发表于 2004-12-8 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我等不及无刷了,先用有刷试飞.试了一般的筋斗,连续横滚,持续倒飞,虽然只是有刷,但是这些普通特技能轻易完成.性能和挑战者持平.主翼带后掠角所以速度不错!我使用的翼型和挑战者不同,兼顾了浮力和速度.在空中无动力可以滑翔较长的时间,这样一来此飞机可快可慢,比挑战者更具趣味性,(挑战者关动力会降得很快的).虽然此机主翼浮力较好,但是仍然可以长时间倒飞.整机的构思我很满意,结构牢固,性能佳,而且不用花钱买成品机,省了不少钱.总的来说飞得很爽.
    空机连起落架180克左右,比挑战者轻了不少,其实可以做得更轻,下次再做应该可以控制在120克.
    等星期天我要和danili玩空战!上次我用搁置了很久的老翼龙跟他的挑战者斗,结果当然是......这回我将用这台metalman一号,一定要将他的挑战者击落!
    虽然主翼为可拆卸式的,但是由于飞机较大,骑摩托车携带真的不方便.我以后还是做0.6米翼展的小飞机好了,小飞机携带方便啊!
 楼主| 发表于 2004-12-8 23:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-12-8 23:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2004-12-8 23:55 | 只看该作者
暂未图装,等无刷动力到了再算.
发表于 2004-12-9 00:17 | 只看该作者
好好好
发表于 2004-12-9 00:19 | 只看该作者
不错啊,上些制作过程如何啊
发表于 2004-12-9 00:24 | 只看该作者
好像机身比翼展长????
发表于 2004-12-9 00:26 | 只看该作者
主翼是泡沫还是KT呢?
 楼主| 发表于 2004-12-9 00:28 | 只看该作者
视角问题,看第二张可能有此感觉,而看第一张就不会.
事实上尺寸为880cm翼展,长750.和挑战者一样.
 楼主| 发表于 2004-12-9 00:30 | 只看该作者
两张桌子其实尺寸一样,不信自己用尺子量一下
发表于 2004-12-9 00:32 | 只看该作者
哈哈,厉害那里搞到的两张桌子的照片哦
发表于 2004-12-9 00:38 | 只看该作者
真不错,看样子是KT板做的吧?老朋友帮你顶!玩的开心metalman:em15::em15::em15:
发表于 2004-12-9 00:45 | 只看该作者
两张桌子真的一样长啊……
哈哈
 楼主| 发表于 2004-12-9 00:46 | 只看该作者
tiana999  在 2004-12-9 12:26 AM 发表:
主翼是泡沫还是KT呢?
主要是KT.又不全是KT.一个通宵才基本完成的主翼.由于最求速度所以要搞后掠角,所以比平直式的要来得麻烦很多.
[ Last edited by metalman on 2004-12-9 at 00:49 ]
 楼主| 发表于 2004-12-9 00:58 | 只看该作者
流星  在 2004-12-9 12:38 AM 发表:
:em24::em24::em05::em05:
 楼主| 发表于 2004-12-9 10:54 | 只看该作者
480马达+7032桨.其他电调什么的不用说了吧.什么牌子都可以
发表于 2004-12-9 11:04 | 只看该作者
强呀!应该加分!:em15:
发表于 2004-12-9 12:35 | 只看该作者
该机换怎么的无刷动力
发表于 2004-12-9 14:01 | 只看该作者
飞机不错 支持一下
发表于 2004-12-9 14:18 | 只看该作者
我有一架1+1的 还不到100¥性能也不错
