查看: 3117|回复: 35
12月10日广龙见闻
发表于 2004-12-10 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广龙门外橱窗里面的大家伙!长度足有1米!
来个大家伙的近照
这是个电动的小家伙。大约在40-50cm之间
昨天提到的那条黄色带黑条的深V艇
这是条黄色的百威小姐
仔细看看它的吸水舵。下面你会看到若干一模一样的吸水舵。基本上15级和21级的百威小姐都是这套hardware。上面的带黑条的黄船也是。阳极氧化镀过的轻铝材料。够轻,而且很漂亮。
[ Last edited by shouldbe on 2004-12-10 at 22:30 ]
 楼主| 发表于 2004-12-10 22:42 | 只看该作者
这是店内的15级RTR(Ready To Run)成品船的舵和桨轴
真是个漂亮的小姐!
这个角度看着更靓!
另一个角度看舵和桨轴。还可以看到夸张的身处船外的消音器
发动机的特写
另外一个角度看发动机
舱盖
舱盖2
舱盖上的透气孔
舱盖上的透气孔2
 楼主| 发表于 2004-12-10 22:49 | 只看该作者
这个是最小号的电动百威小姐
这个舵和桨就差的远了。尤其是桨!舵至少可以说凑合。桨实在太烂了。如果买这条船,第一个要改的就是桨!
这回看看肚皮
摆个Pose瞧瞧
看来里面是什么样子
不争气的桨
发表于 2004-12-10 23:36 | 只看该作者
这个舵系哪里单独有卖?
发表于 2004-12-10 23:45 | 只看该作者
好漂亮啊
发表于 2004-12-11 12:11 | 只看该作者
口水ING~~~~~~~~~
发表于 2004-12-11 12:46 | 只看该作者
:em26:好船!:em07::em07:
多少银子一条?
发表于 2004-12-11 13:18 | 只看该作者
真的很漂亮,但是我觉得它的下面太平了,速度能提起来吗?
表示怀疑:)
发表于 2004-12-12 00:51 | 只看该作者
今天老公的百威小姐到货了,就是楼上的那个大家伙,是很漂亮呢,银子也花了不少,他也没具体跟我说,反正是私房钱买的,这钱要是上交给我的话,一定能买好多衣服呢。:em18:
发表于 2004-12-12 01:31 | 只看该作者
queen  在 2004-12-12 00:51 发表:
据说花了¥xxxx大洋,而且买的是艘15级的,楼上的大家伙是用23CC汽油机的(1楼),中号的有发动机照片的是21级的(2楼),最小的是电动的(3楼)。上面的照片中唯独没有“15级”的,因为“15级”的已在你家中,楼主没有机会拍到照片。:em06:
[ Last edited by hzbunny on 2004-12-13 at 09:42 ]
发表于 2004-12-13 09:38 | 只看该作者
queen  在 2004-12-12 12:51 AM 发表:
船到了啊?
发表于 2004-12-13 11:07 | 只看该作者
这条是21级,还是15级的?
发表于 2004-12-13 11:11 | 只看该作者
请问下您老公的"百威小姐"在哪买的?
发表于 2004-12-13 11:13 | 只看该作者
阿西迷  在 2004-12-13 11:11 AM 发表:
请问下您老公的"百威小姐"在哪买的?
广龙模型店有买....
发表于 2004-12-13 11:14 | 只看该作者
翼手龙90  在 2004-12-13 11:13 AM 发表:
广龙模型店有买....
21级的什么价?
发表于 2004-12-13 11:25 | 只看该作者
阿西迷  在 2004-12-13 11:07 AM 发表:
这条是21级,还是15级的?
这条是21级的。用的是PICCO车模机器。
发表于 2004-12-13 15:27 | 只看该作者
大家都把广龙认为是个好地方,如果不是万不得已的话,我是坚决不去广龙买东西的,照顾他生意还要受气!不叼!过几天广龙没有给我一个好的答复的话(有点小事),老子就让他臭去吧!
发表于 2004-12-13 15:31 | 只看该作者
广龙是蛮拽的,04年春节时领教过了
发表于 2004-12-13 15:48 | 只看该作者
还有其他地方有百威卖么?
发表于 2004-12-13 15:56 | 只看该作者
因为涉及OEM的问题,所以尽管在我国做百威的厂家有好几家,但能买到的却不多。好象目前就看到广龙在卖。
