查看: 2062|回复: 11
天六A换手后JJ油门没反应,接模拟器油门,副翼有反应,其它通道没反应,求高手指教。
发表于 2011-12-16 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天把天六A变成美国手,手术成功,但功能有损,表现为,接G4 G4.5通道映射里面只有2,4通道有反应,1,3没反应。但在BMI这个模拟器上 油门,副翼,升降均有反应,方向舵没反应。接上JJ,除了油门没反应,其它通道都可以操作,求高手指教。
 楼主| 发表于 2011-12-17 12:03 | 只看该作者
:em22: 没人知道??
 楼主| 发表于 2011-12-18 11:31 | 只看该作者
:em20: :em20: 难道要我换控?
发表于 2011-12-18 11:42 | 只看该作者
问一下天地飞mm
发表于 2011-12-20 01:18 | 只看该作者
支持一下!:em10:
发表于 2011-12-20 05:17 | 只看该作者
这种情况直接问天地飞技术支持!
发表于 2011-12-21 00:18 | 只看该作者
我是直接把两个手柄的连线倒了一下,然后把卡簧换位,没动电路,设备运转正常
发表于 2011-12-21 00:37 | 只看该作者
估计是通道线插头没插好或插错了吧
发表于 2011-12-21 17:07 | 只看该作者
除了接线错误外,还有可能是模拟器的通道映射等没有设置好。
 楼主| 发表于 2012-1-2 11:52 | 只看该作者
这是换后的照片,请各位大大指出哪里不行。只换遥杆位置,没动电子设备。
发表于 2012-1-2 12:49 | 只看该作者
插头接触不良?
 楼主| 发表于 2012-1-2 13:26 | 只看该作者
现在遥控又可以遥控飞机了。以前飞机接电接收是响一声,昨天弄了一下午,无意中拨了一下CH5 GYR,接收响了两下,油门又好了。把电池拔下过一会再接上,接收也是只响一下,油门又不行了,拨CH5也没反应,把晶体重插拔几下接收又响两声,油门又可以了。今天试了一下,接收也是响两声,遥控可以控制全部通道。上G4.5模拟器这次只有油门和和升降通道有反应,副翼,方向也是没反应。求解。只换遥杆位置,没动过线。
