查看: 14852|回复: 32
淘宝上卖 的那个西马特牌子的家用小车床怎么样呢?
发表于 2011-12-22 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛子里有用过的或者正在用的吗,给说说咋样啊,打算入手一台小型车床闭门造车了。
发表于 2011-12-22 14:54 | 只看该作者
我在用,不好!!价高质量差没精度。实话实说。
发表于 2011-12-22 15:08 | 只看该作者
十分好用!不占地方、加工强度高、重量轻不用担心成危房、噪音小、服务好、精度高、论坛水深商家争鸣的都地方!信自己哦!你会后悔的
发表于 2011-12-22 15:29 | 只看该作者
:em17:   性价比是问题
 楼主| 发表于 2011-12-22 16:04 | 只看该作者
给推荐个性价比高点的呗~~
发表于 2011-12-22 16:18 | 只看该作者
小车床我也买了一个,说真的,小车床最大的优点就是小
但是缺点也是小
我在油库上看车床教程,看了C6140,那个口水阿
但是C6140估计家里折腾不起,据说电机就是7.5KW的
发表于 2011-12-22 17:33 | 只看该作者
又要成为口水月经贴了?:em16:
发表于 2011-12-22 17:57 | 只看该作者
说好的人相当的多。。。。。。
说不好的人也相当的多。。。。。
看你是关注好的因素呢?还是关注不好的因素?
发表于 2011-12-22 18:01 | 只看该作者
仁者见仁、智者见智
发表于 2011-12-22 18:08 | 只看该作者
吃亏,胜败,完全取决于你自己,自己由知识技能判断力决定。
发表于 2011-12-22 18:57 | 只看该作者
:em15: 只买贵的,不买对的!哈哈
发表于 2011-12-22 19:04 | 只看该作者
自己看吧,个人认为刚性不好,如果是我,选择华飞或者伟瞬的180
发表于 2011-12-22 22:08 | 只看该作者
谈一下切身体会吧,十几年前买了一台西马特车床和一台西马特铣床,主要是外观漂亮和无级变速吸引了我,买后发现的第一个缺点是切割困难,小刀架固定不科学,结构也太单薄,切割时割刀头部震动厉害(主要是上下,左右也有,容易打刀),将刀架底部加固改造后,切割效果有所改进;第二是改造尾架锁紧装置(后来厂家也改进了),第三用了一个三态门改造了无级调速装置,以满足攻丝套牙的需要,(原电路在100RPM以下时不能正常工作,改造后攻丝套牙效率大大提高,面板上增加了车制--攻丝转换开关,攻丝时调速范围变为0--100RPM,且正反转转换时无过度停顿),第四卡盘后端增加了360度分度刻度(手摇分度定位改造了一半因故搁置了);第五动力丝杆顶端必须增加轴承和平面轴承,否则稍有磨损车制螺纹时将出现乱牙;第六小托板微调角度增加了放大版,使车制锥度时重复性可靠一些,第七......要根据需要边用边改。
发表于 2011-12-22 22:19 | 只看该作者
在用金洋的飘过,这东西简直就是垃圾
发表于 2011-12-23 07:42 | 只看该作者
其实不管买什么车床都不会十全十美,要根据实际需要区改造去折腾,乐趣就在这里面,我想大多数坛友都会有这方面体会的
发表于 2011-12-23 09:31 | 只看该作者
有地方就上个稍微大点的
发表于 2011-12-23 09:37 | 只看该作者
跟西马特一样小巧性价比高的还有哪些品牌?推荐一下。
发表于 2011-12-23 16:45 | 只看该作者
这要看你的居住环境了和人品了:em15: 。独门独院或有车库滴可以随心所欲的买,上下左右+前后有邻居滴就必须得控制发烧程度,只能玩下小滴,像什么125,180,210拉。人品差点并且有一脸横肉块头彪悍滴,可以全速开机外加可以在没有橡胶垫脚滴工作台上敲敲打打到晚上10.00。:em15:
      我滴钥匙机(2K4,LP说是比楼下配钥匙的老头的机子新)用了2级防震,一般都是半功率+低速开机。拿个工件和工具要轻拿轻放,生怕掉地上,到不是怕砸烂地板。工件上打个样冲都要先坐下来大腿上垫个旧枕头再把工件放上打。晚饭后绝不再做事。可怜喔:em17: 。想放肆下,又不好意思:loveliness:也不敢, 其实主要还是长的比邻居温柔。记得以前玩业余电台100w的单边带发射时周围百米的电视机全受干扰,严重的是满屏雪花喇叭里还放出:色抠,色抠,惹死一日。。。。。。。邻居说了,我找你说说不是说你是台湾特务,现在不信这个了,我是说你这么一喊啊我们电视就看不了了。
       所以说啊不管你发的是什么烧,在不扰邻,不违法的基础上尽情发挥吧。
       住楼上的要有所取舍,机子轻了不坚固,做事放不开。重了笨重,不便移动,占地方。
       还要解决好楼板的共震问题,很重要!!!
发表于 2011-12-23 16:59 | 只看该作者
哈哈哈哈:em15:
原帖由 cyh3129126 于 2011-12-23 16:45 发表
这要看你的居住环境了和人品了:em15: 。独门独院或有车库滴可以随心所欲的买,上下左右+前后有邻居滴就必须得控制发烧程度,只能玩下小滴,像什么125,180,210拉。人品差点并且有一脸横肉块头彪悍滴,可以全速开机外加 ...
发表于 2011-12-23 17:09 | 只看该作者
看他们造什么了、我干一些铅笔盒大小的遥控车、用sc2/300。我够用了、这坛里水深啊。造什么的都有。
