查看: 18244|回复: 65
MACH3使用心得,希望能给新手点启示
发表于 2011-12-24 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从接触CNC到现在有半年了,一直使用MACH3作为CNC的控制软件。
这篇文章总结以下半年的心得。希望能给新人予启示。
先炫一下我的电脑,既是画图设计用,也是工控机。
基本配置为
CPU
P4 2.8G   单核 含超线程技术 (2004年左右购置)
内存条
杂牌2条 512M/DDR400
主板
精英865PE
显卡
杂牌 NV GF6800XT
硬盘,电源,等不重要,不一一描述。
这里仅讨论软件部分,硬件部分我没用示波器,无法测量脉冲。等装备齐全,我会另外开帖讨论。
mach3我一直用的不错,也为MACH3专门做过界面,半年使用下来并没有发现有无故进程失效,或者乱跑现象。
了解电脑的同学都知道,一个软件在WINDOWS运行速度和稳定性的好坏,多取决于WINDOWS运行大环境。
WINDOWS是一个非实时操作系统,用户界面所有的系统资源都要通过中断来使用,这就造成了软件的间断运行问题。
在使用MACH3时 我努力保证运行的电脑有最小的运行状态。
1.关掉除了保证WINDOWS运行与MACH3以外的所有软件(包括360,杀毒,QQ)。
2.关掉一部分用不到的系统服务,如自动更新,远程协助等等等等。
3.清理注册表,系统垃圾,优化硬盘文件结构。
在这样的系统下运行。MACH3会比较稳定,不容易掉线程。
单单有上面的还不足够,我们知道键盘鼠标等硬件作为外设,他们的运行也是要使用到系统资源。
1.鼠标作为常用硬件,每走一个坐标都要占用一次系统中断。因此在使用MACH3运行G代码时禁止操作鼠标。
2.相对于鼠标,键盘的系统占用只是每次按键一次中断,我所有的MACH3操作都是由键盘完成的。
3.其它外设,包括U盘。赶紧拔了把。。。。你懂的。
有好的操作习惯,与合适的机器配合,就能够用好MACH3,有可能能让你的电脑速度上一个新台阶哦。
看看我跑MACH3/DriverTest.exe的成绩。软件打开方式在你MACH3安装目录下找
屏幕录像占用CPU资源,手机摄像又不清楚,所以只好截图。如果看不到大图 BLOG相册里面有。
截图为等频率稳定在一幅度后。每种频率截比较小的值和比较大的值。
25K(0.94~1.2uS)
45K(1.583~1.884uS)
65k(1.3~2.0uS)
100K(1.0~5.6uS)
[ 本帖最后由 cslzgts 于 2011-12-24 14:02 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
samie + 2 【精品文章】吸收中... 感謝。
xiniuwang + 2 学习
pdwabc + 2 不是虚头八脑的东西,是技术贴,不错!
发表于 2011-12-24 14:12 | 只看该作者
很好的贴子:em24:
发表于 2011-12-24 14:28 | 只看该作者
木有JJ木有用到该软件 所以目前看不懂  还是得顶好心莫有
发表于 2011-12-24 14:38 | 只看该作者
学习
发表于 2011-12-24 14:41 | 只看该作者
MACH3/DriverTest.exe   请教这个测试软件的测试结果主要是看那条黑线吗?怎么才能知道好不好?
另外关掉一部分用不到的系统服务,如自动更新,远程协助等等等等。能具体说说怎么操作吗?
发表于 2011-12-24 14:54 | 只看该作者
这个说的有一些道理
 楼主| 发表于 2011-12-24 14:54 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2011-12-24 14:41 发表
MACH3的说明书里面有提到,
看中间的绿色那一条,保持绿色稳定说明能稳定工作在这个频率上。
系统服务什么的可以百度一下。不同的电脑不同的设置
发表于 2011-12-24 14:57 | 只看该作者
:em26: 好帖帮顶
发表于 2011-12-24 14:59 | 只看该作者
很好的帖子
 楼主| 发表于 2011-12-24 18:20 | 只看该作者
:em15:
有人 发他的测试图出来看看么
发表于 2011-12-24 21:25 | 只看该作者
不错不错,几乎就是条线了
发表于 2011-12-24 21:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-24 22:30 | 只看该作者
这个配置看来不错:em15:
发表于 2011-12-24 23:22 | 只看该作者
学习了!
发表于 2011-12-25 00:02 | 只看该作者
不错 学习了!
发表于 2011-12-25 01:00 | 只看该作者
如果专机专用,只装MACH,不装别的软件,是不是也会很稳定。
 楼主| 发表于 2011-12-25 12:18 | 只看该作者
原帖由 hangsu 于 2011-12-25 01:00 发表
要看你本身的CPU处理能力是不是能达到MACH3的要求,跑跑测试就明白。
系统环境保证MACH3是否被抢中断的一个重点,除了软件还要优化系统服务,注册表等等等等,做到了这些电脑在做别的事情时也会快很多的。
发表于 2011-12-25 12:33 | 只看该作者
反正我是对MACH3失去耐心了,
发表于 2011-12-25 12:43 | 只看该作者
好帖,得顶:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:07 | 只看该作者
:em15:
