查看: 9238|回复: 39
第一次发贴 - 我的小公主游艇制作过程
发表于 2011-12-27 04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛上看过不少前辈的小公主号,觉得这条船长度,体积都适中,适合那些不想自己做船壳的懒人们,只要材料齐备,最短时间内就可以下水 - 虽然这样做不太符合凡事自己动手的原则。这是我的第2条船,主要想感受一下大功率无刷电机的力量。
游艇嘛,觉得首先应该姿态优美,收放自如,在这基础上再追求那越快越爽的速度。虽然可以努力的范围有限,在调试过程还是尽量这样做了。
大概的配置:
3674无刷 2200kv
43mm 1.4螺距 半浸铜桨
4S 5000mAh 或2个,或4个
200A无刷电调
如有指教,感激涕零 !!!
 楼主| 发表于 2011-12-27 04:49 | 只看该作者
第一个孔
电池盒
尾部强化
考虑再三,决定尽量缩短软轴长度,电池放在船舱中部,这样整船的重心位置的调节范围大
电池盒兼舱底强化
试着摆放一下电机
船舱内
 楼主| 发表于 2011-12-27 05:00 | 只看该作者
TurboJet的200A电调,平滑度一般,好处是但至今还未损坏 :)
船舱内
接收机防水处理
船舱内
 楼主| 发表于 2011-12-27 05:06 | 只看该作者
一大功臣,在整船的制作过程中提供舱内照明
充电
 楼主| 发表于 2011-12-27 05:13 | 只看该作者
鉴于第一条船的惨痛教训,这次必须做一个外出用船箱,经得起长途颠簸,内还应该可以收纳所有外出用品 - 遥控器,电池,配件和简单工具
 楼主| 发表于 2011-12-27 05:18 | 只看该作者
视频还在朋友的手机里,先放上几张照片
 楼主| 发表于 2011-12-27 05:24 | 只看该作者
离家不远的小池塘,内疚的是鸭子们的平静生活不再了 :P
发表于 2011-12-27 07:30 | 只看该作者
這線布的,太乾淨整潔了。。。不過如果把接收和電調全部封死在盒子里以後檢修會很麻煩
发表于 2011-12-27 08:24 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-27 08:42 | 只看该作者
i
原帖由 Walker 于 2011-12-27 07:30 发表
就是啊盒子做个活动密封盖,检修方便
做工精细
发表于 2011-12-27 11:52 | 只看该作者
:em26: 有视频吗
发表于 2011-12-27 13:40 | 只看该作者
手工真好:em26:
发表于 2011-12-27 14:08 | 只看该作者
利害:em26:
发表于 2011-12-27 14:23 | 只看该作者
是大公主
我还以为是那个小套材。
200A的电调,无刷的,第一次见到。
楼主好手工啊。
发表于 2011-12-27 21:02 | 只看该作者
鏍囬
鏈熷緟瑙嗛
发表于 2011-12-27 23:22 | 只看该作者
米人呀:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-28 11:03 | 只看该作者
回复 10楼 海峡西岸 的帖子
这些意见很好呀 !
我是这样考虑的的,活动舱盖检修是会方便些,但是在同等防水能力的条件下制作的难度也大,所以在做这些密封模块时,胶的固化剂的量减半,使胶更柔软,同时尽量使用少量的胶。如有意外发生很容易把整个模块破坏性地取出,但只是破坏胶而不是盒子,在外面更换接收机或电调后再密封后放入船舱固定,这样也不算太麻烦。
这条船在调试时曾经忘了在转换大小舵,高速后猛打舵(设置上还是大舵),结果整条船跳起将近1米高,转了一圈再摔进水里,两个舱盖都甩出去了,船舱进水有将近1/4,所有模块都泡在水里,电机几乎全没,就这么泡着开了100多米回来,结果将水弄干后,换了电池,又可以出去捞舱盖了。
惨痛的是,大舱盖由于可以漂浮,捡回;后舱盖下落不明 :(
所以高速艇的防水一定要到位,应该做到所有部件短时泡在水中应该没事,当然电机拿回后要吹干加油,否则很容易生锈的。 - 拙见不要见笑了
发表于 2011-12-28 20:00 | 只看该作者
跳出水面1米?动力真强劲啊~~~:em26: 佩服佩服~~~
发表于 2011-12-30 08:12 | 只看该作者
弄的不错
发表于 2011-12-30 09:04 | 只看该作者
这鸭子的眼神真犀利啊:em15:
