查看: 15569|回复: 34
[組裝]T-REX 450 SPORT V2組裝介紹(转贴自官网)
发表于 2011-12-27 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
T-REX450不只是亞拓元老級機種,更是一路陪伴玩家最好的練習夥伴。從T-REX 450X進化到T-REX 450SE的4片式碳纖維機身是最為經典的設計,一脈相承到T-REX450 SPORT與最新款的T-REX 450 SPORT V2上面,讓經典不朽永為流傳。
採用新款美式的旋翼頭組,外觀質感大為提升外,卓越的飛行穩定性與操控性也是旋翼頭組特色;延續上下4片機身側板結構,並且在把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速;動力方面搭配亞拓高效率的450MX系列馬達,源源不絕的動力猶如裝上一顆強而有力的心臟;特別設計全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行,也降低了伺服器因摔機受損的機率;全新電池固定座,特別整合電子變速器的安裝位置,讓直升機的電裝配置更簡潔更乾淨。
煥然一新的T-REX 450 SPORT V2不只有改頭換面,本身優異的飛行穩定性、順暢的動作反應、絕佳的操控手感,與小機子的便利性,絕對是拿來投資練習的最佳機種。
機身組裝:
延續小暴龍引以為傲的四片上下機身側板結構,經過多年的考驗深得消費者的青睞,這裡側板還加入了複合材料技術,伺服器不用固定螺帽就可以直接鎖到伺服器固定座上,上下側板也免去連接的固定塊,大幅提升組裝及維修時的便利性。而組裝時該注意事項大致與先前組裝介紹相同,要先採假組裝確認機體是否正確垂直於水平桌面,再重新上膠鎖緊螺絲即可。
▼T-REX 450 SPORT V2機身側板採用複合材質技術,提升質感也增加安裝的便利性。
▼上側板有內外側之分,安裝時千萬別裝錯邊了。
▼再來把主軸固定座、尾管固定座、固定柱準備好。
▼主軸固定座為T-REX 450 SPORT V2專用,組裝時要注意方向性的問題。
▼接著把主軸固定座、尾管固定座、固定柱裝到上側板上(假組裝,先不上膠),要特別注意主軸固定座安裝的方向性,有ALIGN雷刻字樣要相互朝向內側
▼這裡可以先把機頭罩固定柱裝上,搭配套件內附送的六角板手工具來鎖上螺絲。
▼裝上馬達固定座,這馬達固定座為T-REX 450 SPORT V2專用。
▼裝上馬達固定座後才裝上下機身側板。
▼假組裝完成後,可以使用主軸來測試機身是否有偏移。如果有卡卡不好放入的情況,那表示機身有偏移不正的情況,可以鬆開螺絲重新鎖緊。並且把機身放置於水平桌面上,機身必須與桌面為垂直90度。
▼亞拓的直昇機套件都會附送兩種膠水給玩家使用,藍色的T43為固定螺絲的螺絲膠,綠色的R48為缺氧膠。只要是金屬牙螺絲固定金屬件的地方,都要使用T43螺絲膠。使用重點:螺絲膠的用量要適中,大約是佔螺牙1mm寬度為佳。
▼確認機身組裝正確無誤之後,就可以為螺絲重新上膠鎖緊。
▼由於這時還沒裝上尾管,所以尾管固定座的螺絲先不要鎖緊。
发表于 2013-11-18 19:49 | 只看该作者
来学习的。。
发表于 2013-11-18 16:08 | 只看该作者
好贴!赞一下!
发表于 2013-11-18 15:14 | 只看该作者
长知识了,但是有一点不明白,是不是亚托加工时搞错了,跟大奖夹链接那个部件,怎么正面没上色,反倒背面上颜色了???
发表于 2013-11-17 09:36 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2012-12-8 19:18 | 只看该作者
很有用 图很清楚
发表于 2012-12-2 19:37 | 只看该作者
想知道,接收器安装在哪里啊?
发表于 2012-12-2 19:29 | 只看该作者
好贴。学习
发表于 2012-11-27 17:14 | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-11-27 15:23 | 只看该作者
好贴等等等等等等等等等等等等等等等等等等
发表于 2012-11-12 15:05 | 只看该作者
好贴。。。留着用
发表于 2012-10-23 22:35 | 只看该作者
学习中!
发表于 2012-10-22 08:39 | 只看该作者
飞翔的雄鹰 发表于 2012-10-1 22:11
我今天买了这款飞机了,可是装机遇到问题了,我想知道,那个鸡罩头那连个杆是怎么张上去的,是螺丝反着装吗 ...
大大您好~
     先鎖入M2x10止洩螺絲,要露出約一半的牙鎖機頭罩固定柱。
发表于 2012-10-21 22:35 | 只看该作者
好贴。。。留着下次用
发表于 2012-10-1 22:11 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 22:50 | 只看该作者
我前天才下单买了2320元.加上工具电池,充电器,电源总共3200
发表于 2012-9-25 10:31 | 只看该作者
图全挂了!
发表于 2012-9-15 20:37 | 只看该作者
OO════∩════
 ╰═▃_我坐专机来▁∠════▔▔▔
    ╙O   ╙O 看你啦!
发表于 2012-9-15 10:32 | 只看该作者
发表于 2012-9-5 17:41 | 只看该作者
不错,照装,
