再请教个定速的问题
再请教个定速的问题
佛山荒废红
佛山荒废红
电梯直达
发表于 2011-12-27 22:41
倒序浏览
最近研究说明都入迷了,说明太简单了,菜鸟实在无法理解
请教大侠,DJI ONE 如果装260汽油机是不是必须装定速呢,设置里面好像必须有定速,如果没有定速会怎样
手上的S1000怎样改造才能增加航时呢
2019-02-22
请教下精灵1的遥控器怎样换美国手
2019-02-19
救命,t8fg换了14sg后s1000的收放起落架失效了,原来开启了智能收放
2019-02-16
精灵4p拍正摄影突然画面翻转
2018-08-14
aopa算是完了吗?五月了有个民航续签没有
2018-05-01
用悟航拍究竟是违法还是允许的
2018-04-29
发现悟PRO 一个很奇怪的问题
2018-04-17
锁定目标来讲荔枝还不行,不如dji go4好用
2018-04-09
有没人用过第三方一键全景APP dronepan
2018-03-29
求pl6充电器官网链接
2018-03-11
佛山荒废红
佛山荒废红
发表于 2011-12-28 17:43
:em04: :em04:
爱在3D自旋翻
爱在3D自旋翻
楼
发表于 2011-12-28 19:27
如果汽油机不安装定速仪的话也是可以飞行的 全靠遥控器的油门曲线来控制了 但是如果你的油机加装了负载之后你如果还是用油门曲线来控的话就怕它在飞行过程中掉转速 这样子是会影响安全的 所以才强烈建议安装定速仪 其实有了定速之后还是不错的 因为大疆飞控的有几个功能是需要有定速器才可以使用的 比如 :自主起飞 自主降落 以及飞地面站等等 都需要有定速才能实现
瓦尔特
瓦尔特
楼
发表于 2012-1-1 17:17
:em04:
th6128
th6128
楼
发表于 2012-2-29 00:58
标题
请问各位大侠,安装定速器后,摇控器中的油门曲线如何设置,futaba 10cg控是否还需要设置那项。有劳了。
爱在3D自旋翻
爱在3D自旋翻
楼
发表于 2012-2-29 09:06
回复 地板 th6128 的帖子
说明书上写的是遥控器默认的就好 但我飞的曲线是调它稍稍缓点 比直线要小一些
这样会有利于发动机启动
th6128
th6128
楼
发表于 2012-2-29 11:22
谢谢。我也参考下。
jasonjong
jasonjong
楼
发表于 2012-4-17 23:26
请教各位一下,装在260气油机需要安装定速,是需要装整组定速器,还是袛要装那个探头和一颗磁铁就好,不知道yt定速器上的探头可不可以用,还是袛能用futbat的探头
善解人衣
善解人衣
楼
发表于 2012-4-18 02:07
只能用futaba的 亚拓的我试过 感应数值是反的··楼上如果想试试亚拓的话我可以出给你一个改好fataba插头的:em15:
