请教关于山寨250 无力
请教关于山寨250 无力
argoi
argoi
电梯直达
发表于 2012-1-5 15:57
倒序浏览
山寨250,3s850mah全备起飞重量330克,大齿120T,皮带齿32T,尾轴齿8T,4500kv + ztw 20a + 11t + 205mm木桨,油门0 40 60 80 100,螺距-2 0 10;之前用飞越特价的200mm ABS桨飞的时候发现不够力,悬停几乎要油门杆到顶,一打舵就掉高度;换了205mm木桨后稍有改善,不过悬停也要差不多80%的杆位。请问这种情形是桨配的不对,还是
电机
/齿比不合理?请高人指教。
另外请问动力如果换用2826kv3200或2215kv3700,搭配15T齿是否会好一些?不过这样一来,飞机就会更重了
飞机就是下面这个小家伙:
PRO头罩柱螺丝断应急处理小伎俩
2014-01-16
开战
2013-12-26
阿钟试灰大番薯
2013-08-04
见鬼了
2013-08-02
G-volution,450乎,480乎?
2013-07-29
征求个意见
2013-07-23
做个白鼠,留个爪印
2013-07-13
【图文编辑中】ZYX三轴陀螺仪安卓调试软件4.01版放出
2013-05-08
450PRO装机步骤,新人专用,老鸟闭眼
2013-02-28
嘿嘿
2013-02-26
快捷修理
快捷修理
发表于 2012-1-5 16:48
250标配动力为: 3S + KV3500 + 15T
楼主用3S+4500kv+11t 理论上转速应该够了,
所以我认为主要就是检查电池和大桨,
可能这个电池带4500kv的马达有困难
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2012-1-5 16:49
:em20:
【网上礼节十条】
zwf9507
zwf9507
楼
发表于 2012-1-5 17:31
我的山寨250 起飞重量377g(超重40+g)油门没推到一半就飞起来了。也是3S 850mAh ,塑料大浆。低油门时加大调一下螺距。如果还不行估计要么电池不行要么电机功率不够
argoi
argoi
楼
发表于 2012-1-5 17:35
电机是泉速的,号称250级 4500kv,低转大螺距,尾巴受罪啊
毒鼠强
毒鼠强
楼
发表于 2012-1-5 21:12
这个根本不是山寨的标准250,结构跟宇宙牌完全不同
:em04: :em04:
argoi
argoi
楼
发表于 2012-1-5 23:11
药兄,我没说这是山寨宇宙牌的呀,只是说山寨小厂出品
145632
楼
发表于 2012-1-5 23:48
机子有没有干涉?舵量行程够不够?传动是否顺畅?
250正常做钟摆的动力都够,你这个悬停不够,肯定是那里有问题了
negrocanfly
negrocanfly
楼
发表于 2012-1-6 08:29
这个250的结构以前在别人的帖子里见过,但是忘记叫什么了
argoi
argoi
楼
发表于 2012-1-6 11:19
佳宝250小3D,传动顺畅,螺距-2 0 9正常
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2012-1-6 11:46
11T太小了,我也试过,至少13T能飞
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2012-1-6 11:57
你估计和我一样,想和450用一样的齿比
但是250设备比较密集,密度很大,15T算是折中的
我目前用13T
argoi
argoi
楼
发表于 2012-1-6 12:15
250说明书:3500kv * 15T /120T * 12V = 5250rpm
我这个:4500kv * 11T / 120T *12V = 4950rpm,应该差得不是太多吧?
蛋疼的大齿竟然是模数0.5的,13-15T的齿轮不好找,450电机齿磨电池板,要垫高电机才行:em17:
冷小运
冷小运
楼
发表于 2012-1-6 12:35
先收藏了
