先来说说KASAMA 90N 配置 基本大家一眼就看出了 没什么特别的
斜盘:6315*3 油门:255 尾巴:256 VBAR 5.2PRO 定速: MultiGov Pro 定1960转 6203SB接收 杨格690 FBL 芬记105 30%WayPower燃油 OS91HZ-R + 968 排气
KASAMA 90E 是来打酱油的:loveliness:
我个人喜欢油机 所以油机占了大半 也就是喜欢飞油的缘故 从开始到现在单调试引擎都花了不少心血 我在手上报废的91引擎 前后报废了超过15台了 但学到的东西并不理想 直到现在引擎才调到了自己算是满意的状态 比起以前好多了
关于新引擎需不需要磨合我就不多讨论 因为有人说需要 有人说不需要等等 我个人是这样做的 OS的一般我不怎么磨合 一般都是悬停航线等三两个起落就3D YS的我一般会10个起落左右才开始
接着说说我自己摸索出来的调试心得吧 我这回使用的是引擎为OS91HZ-R HATORI 968排气 燃油我一直用 WayPower燃油 感觉不错 调试经验支持由DANNY WANG全程支持 这里先感谢一下 无私的分享
新引擎一般我会从中1.25 高1.5开始飞几个起落 然后再慢慢收油针 这个时候基本上都是富油的 先让引擎适应一下
其实引擎的调试和气候温度有关的 不同时候油针都可能会变化 并不是绝对 拿我的KASAMA 90N使用情况来说一下吧 油针上次调好 动力是刚刚好 挺满意的 中0.7 高0.65 记得当时的气温约8度左右 微风 阴天 隔了1个星期左右也就是前天再飞 但是气温约17度左右 轻微阳关 当时油针仍停留在 中0.7 高0.65 我飞了一下 发现声音变了 有点高音个感觉 感觉超转的样子 其实应该没有超 烟较稀少 下来磨了一下缸底 烫手 判断为贫油了 于是我放针 中0.85 高0.8 再上天 这次好多了 翻了几下 感觉转速不是很稳定 油门反应有点顿感 缸底比上一次降低了点 但也属于热手吧 判断为轻微贫油 再来 中0.85不变 高放到1.0 再试飞 (倒飞的图片就是)这次动力好了点 但是烟很大 下来磨了下刚缸底 温度不算高 热手吧 判断为高应该富 针可以继续收 中0.85 先不收 先收高 0.9 再试飞 这次比刚才好了点 感觉差不多了 侧摆了几下 有掉转 动力不是很好 油门偏慢 也就是补转偏慢 声音听起来也感觉是正常 下来温度不算烫手 这会心想基本差不多了但针还可以收一下 各收2格 于是中我收到0.8 高0.85 再上天 这回动力满意了 前后下来5次调针 这就是我从上次飞完再出来飞 油针的变化了 地点没变 都是同一地点 气候变了 原来那天比较冻的 后来暖了很多
这是我2次飞行 同一地点不同时间气候 的油针变化 我总共用了5个起落来调整 估计高手只需要2个起落左右就搞定了 没办法 慢慢摸索吧 中 和 高 这2条油针我是这样理解的 中要来保护引擎的 同时可以调整油门的反映速度或者补转的速度吧 高是管高速部分 打个比方 如果大动作高速不稳定定不住 或者感觉贫油等 就要放了 这时候温度应该是烫手的 如果感觉动力不足 声音雄厚 烟也特别大的 那就是富了 温度应该不烫手 中针的话 如果感觉动力都还可以 高速都稳定的 但是油门反映慢 那可以收针
以上是我自己得出的调试经验和心得和自己的调试方法 大家可以参考一下 希望对新手或者入门不懂调试的朋友有点帮助 并不代表是绝对方法 方法参考 针不能照搬 我的中最低收到0.6 高0.65 动力是刚好 温度也不烫手 但是收到这个针 很多朋友都说引擎必挂 但我确实收到这个针数在飞 而刚刚好 自我感觉动力满意 但我的针有时候最大中0.9高0.9 2次出入较大 唯一变化的就是 天气和温度 地点和燃油没变 因为每台引擎都是不一样的 增压的大小 单向阀的膜厚薄 都可能影响 油箱回压的大小 每台发动机型号是一样 但是也是有出入的 就算2台同样的引擎在同样的机在同样的地点飞行 针都不太可能是一样的 还可能相差很大 其次我说的烫手是以手指能按住缸底为准 我每次都调到手指基本能放住后再放1格针来飞 调试引擎需要的是耐心 不能急 每次调整以1-2格为准 边试边调 不能急 必须摸清引擎的状态
写在最后: 要学会的是针的调整方法 不是参数的多少 DANNY WANG曾经同我讲过 不要管针多少圈 方法是一样的 参数不能搬 只能参考 时刻注意引擎的变化来决定针的变化 所以我才大胆收针 因为我之前的针都不敢收 怕贫导致爆缸 之前的引擎基本上不是爆就是拉 最后明白了方法之后就 放开心来收 当然收也有规律 不能乱来 看引擎来定 个人建议中个高最好不要相差0.5圈 但不是绝对
经验心得不敢独享 大家分享一下 以上是我以我的KSM使用OS91HZ-R HATORI 968排气 WayPower 30%燃油 MultiGov Pro定速1960转 来调整的 不敢话绝对正确 只提供给大家参考 共同进步 有出人的地方 大家来补充:em05:
[ 本帖最后由 冷情 于 2012-1-11 21:49 编辑 ] |
(125.78 KB, 下载次数: 144)
KSM 油版登场
(137.28 KB, 下载次数: 123)
近照 这是上个次飞完后油针的位置 中0.7 高0.6
(107.92 KB, 下载次数: 117)
看 中0.7 高0.6 当时动力刚好 基本满意 当时气温约10度左右 天气较干燥
(120.92 KB, 下载次数: 116)
(139.7 KB, 下载次数: 131)
加满油准备起飞
(137.92 KB, 下载次数: 140)
满性感的嘛 呵呵
(143.18 KB, 下载次数: 136)
带上帽子 更性感
(121.33 KB, 下载次数: 148)
准备起飞 气温变暖 约17度 轻微阳光
(85.25 KB, 下载次数: 144)
带上头罩 还是绿的骚 这时针变化了中0.85 高0.8
(112.93 KB, 下载次数: 144)
中0.85 高0.8 高速不够稳定感觉动力比原来下降了下来
(110.67 KB, 下载次数: 123)
这张是 中0.85 高1.0 感觉富了点 有点力不从心
(110.63 KB, 下载次数: 133)
下来 放高针 中0.85不变高0.9
(32.32 KB, 下载次数: 135)
侧摆一下 动力刚好 不过油门反映慢了点
(133.11 KB, 下载次数: 135)
再收 中0.8 高0.85 再试 动力刚刚好 满意了
(80.21 KB, 下载次数: 158)
最后来张电版的KSM
(44.97 KB, 下载次数: 144)
这姿势好美 就这张我满意的
