查看: 2970|回复: 22
我的可调频率图传 频率可调 频率298mhz-1000mhz
发表于 2012-1-15 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1w 400m时3km  800m时1km  频率可调  频率45mhz-1000mhz
有线电视放大器可以放大[code]<br />
[ 本帖最后由 wudiwudi 于 2012-1-16 10:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-15 16:27 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-1-15 16:46 | 只看该作者
详细说说,看起来很不错。
 楼主| 发表于 2012-1-15 16:55 | 只看该作者
图片慢   我上传256kB/s.....
 楼主| 发表于 2012-1-15 16:56 | 只看该作者
4m宽带
[ 本帖最后由 wudiwudi 于 2012-1-15 17:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-15 18:09 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-1-15 22:01 | 只看该作者
45mhz-1000mhz?低频时做图传带宽够用?
发表于 2012-1-15 22:38 | 只看该作者
这个赶上可调式电视发射台了!
发表于 2012-1-15 22:42 | 只看该作者
微型电视台:em15:
头像被屏蔽
发表于 2012-1-16 02:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-16 03:52 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-16 04:09 | 只看该作者
:em20: 学楼上。
发表于 2012-1-16 08:31 | 只看该作者
回复 楼主 wudiwudi 的帖子
49mhz 还能传图像么
发表于 2012-1-16 08:49 | 只看该作者
这个是好东西,上个实战图像看看
:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-16 09:57 | 只看该作者
最低298mhz:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-16 10:04 | 只看该作者
  影音发射器主机轮廓尺寸(含按钮、插座等)168×100×32毫米,机箱净尺寸155×100×32毫米。
  发射器工作于UHF频段,考虑到有些客户会有特别的用途(例如复杂环境的电视监控),所以包括了300MHz甚至更低的频率。200MHz以下的发射天线尺寸太大,不便携带,所以不推荐使用。从819MHz开始已经进入CDMA手机信号的上行通道频段、下行通道频段、GSM手机信号的900MHz上下行频段等,所以800MHz以上仅有很少的频段可用。尽管如此,该发射器还是设计为输出频率112.25-1000MHz可以任意设置,步长为0.25MHz,其中300-800MHz是发射器的主要工作区域,因此指标较高,任意频点输出电平之差不大于3分贝,112.25-1000MHz之间不大于10分贝,112.25MHz以下很少有适合发射的环境,因此本机没有设112.25MHz以下频段。
  由于发射器的工作频率有可能在较大的范围内选择,为保证在各个频点都能处于较好的工作状态,本机安装了了可变衰减器,用以调节整机增益,以配合不同的工作频率。
图片网址:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-16 23:41 | 只看该作者
置顶:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-17 17:27 | 只看该作者
:em02:
发表于 2012-1-18 11:28 | 只看该作者
:em26:
