查看: 3639|回复: 37
首飞涵道飞翼-电调变成拉烟器
发表于 2012-1-19 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了一年直升机,一直没有那种放松休闲的感觉,朋友说,飞过直升机再飞固定翼,很简单,于是弄了个翼展1米的EPP飞,果然如此,好飞好飞,玩了一个月,想找个速度快的机型,网上搜了搜,涵道速度比较猛,淘宝上看到一种涵道飞翼,于是跟卖家沟通了解,配置黑旋风4800KV电机(卖家说做过动平衡的贵50),ZTW50A电调,两只辉胜9克,回来用3S 2200 电池就行,于是下手了,等了5天,东西到手,开装,卖家已经帮着把舵机装到位,电调插头也焊接好了(电调标签有点旧,心里不舒服,你懂的~~~)两个来小时搞定,但是当天因大雾没有试飞,忍不住在家里试了试推重,起飞重量680克,推重920克(3S 2200 30C电池),大体可以算出推重比1比1.2,朋友说1比1.2动力没问题了,速度也不会慢,测试推重后,发现电调很烫(全油门6-7秒左右)感觉不对劲,于是联系淘宝卖家,卖家回复没有问题,飞行中就不会烫了,卖家一再强调,自己就玩这款飞翼,绝对没有问题,请尽快确认款,好吧,过年就不拖延时间了,第二天确认了,今天抱着无比激动的心情跑去飞场测试,没扔过飞翼,还是放地下滑行起飞吧(自己DIY了起落架),半油门试了试,不错,全油门爽一下,哈哈,真块,满意满意,高兴的太早了,飞翼突然没动力了,开始滑行,赶紧降落,距离地面两米处时,开始拉烟,我K,我没装拉烟器啊,安全降落后发现,电调烧了,机身局部也被烧化了,上天也就1分多钟,全油门时间最多10秒,毕竟首飞,对机子还不是很熟悉,沮丧!!!
       回来又与卖家沟通,卖家也说可以全油门飞行3-4分钟,可是我量了下电压,1分多钟下来,单片电压3.72,与卖家所说完全不符么,可卖家一再强调没有问题,也找不出原因,之前我也说过试机时电调发热很快,这一个拉烟器成本有点太高了,大伙帮忙分析一下原因
[ 本帖最后由 机车医生 于 2012-1-20 12:43 编辑 ]
发表于 2012-1-19 20:23 | 只看该作者
换个好赢60A不会有问题了
发表于 2012-1-19 21:13 | 只看该作者
回复 沙发 ela09yfw 的帖子
60A都可以上4S了 我估计楼主这个电调有问题 我25C电池黑旋风好硬40A连续几块电池都没问题 别说50A了
发表于 2012-1-19 22:12 | 只看该作者
:em15:  楼上都说你是25C了,楼主是30C哈,过50A了.......ZTW的平民版.  买ztw的60A,250块钱那种,就OK了.平民版不适合涵道
发表于 2012-1-19 22:13 | 只看该作者
这款830飞翼,有轮子吗,可以在地上滑行吗
 楼主| 发表于 2012-1-19 22:21 | 只看该作者
原帖由 kira0328 于 2012-1-19 21:13 发表
黑旋风电机是不是捏住电机底部往后拉,可以拉动,间隙很大?
收到机子后发现电调有被扎带捆绑过的痕迹,标签很破旧!
你的黑旋风电机多少KV,能不能全油门工作,大概能飞几分钟?
 楼主| 发表于 2012-1-19 22:24 | 只看该作者
原帖由 b122350 于 2012-1-19 22:12 发表
当时买的时候有要求过60A,只差30块,卖家一再说50A足够了,他自己也飞50A,我的一分多钟就3.72了,卖家说全油门3-4分钟,这差距
 楼主| 发表于 2012-1-19 22:25 | 只看该作者
原帖由 腾云驾雾 于 2012-1-19 22:13 发表
自己加装了起落架
发表于 2012-1-19 23:16 | 只看该作者
明显是电调的问题吧,个人感觉
发表于 2012-1-19 23:22 | 只看该作者
無良商家,爆光吧!:em09: :em08:
我用好盈60A飞,4S
发表于 2012-1-20 01:51 | 只看该作者
1。电调小了,最少上60A的
2。电机可能有问题,烧了一项电
3。最好不要在静止状态下长时间推大油,因为有阻力,电流会比在天上大的多。
4。等我想起来再说吧。。。。。。。:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-20 08:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-1-20 08:26 | 只看该作者
原帖由 河马PRS 于 2012-1-19 23:22 发表
我用好盈60A飞,4S
也用的黑旋风4800KV么?
 楼主| 发表于 2012-1-20 08:31 | 只看该作者
原帖由 xldisk 于 2012-1-20 01:51 发表
1。电调小了,最少上60A的
2。电机可能有问题,烧了一项电
怎么检查能看出烧了一项电,新电机我想不会吧
朋友的16配置跟我相同,静止状态全油门30秒,也没有我这种情况啊
再想起什么原因了别忘记回来说说:em00:
 楼主| 发表于 2012-1-20 08:32 | 只看该作者
原帖由 Mr.Teddy 于 2012-1-19 23:22 发表
先找找原因,以免误会
发表于 2012-1-20 11:16 | 只看该作者
回复 6楼 机车医生 的帖子
黑旋风4800的 是可以直接拔出来的 没有螺丝固定的 我4800一直全油门飞的。。就是比较伤害电池。。电机电调都没问题的。。
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:33 | 只看该作者
原帖由 kira0328 于 2012-1-20 11:16 发表
你用的多大电调
发表于 2012-1-20 11:52 | 只看该作者
:em20: 多大的电调啊
发表于 2012-1-20 14:24 | 只看该作者
电调短路?:em16:
以前玩涵道飞翼除了电池发热,电调电机一点不热,还是夏天
