查看: 3439|回复: 24
真实再现猴子发疯的场景,3秒油门这个还需改进啊!
发表于 2012-1-20 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间有位魔友的悟空起飞之后向自己飞来,结果把手割伤了。
这回也体现了一会猴子发疯的威力了。
这个机器我把电调与电机都焊死了,电调与电池也全焊死了,本人从事电子行业多年,
对于焊功是绝对的有信心。可以说把容易引起故障的地方尽量堵死了。
今天之前已经飞了3个起落,一切正常。这回我按照正常的操作启动电机,基本上排除自己的错误。
起飞就发现机器往第三轴方向偏了,起飞有点不正常,停止之后再尝试,结果机器还是
往左偏去,其实我也是尝试起飞的,一发现不妥马上收油门,结果油门根本不会停,直接往
右边倒去反过来了。但是电机好像还不会马上停止,继续转了一会儿。由于有云台,起飞那种
倾侧看上去不是很明显,实际上是几乎翻倒的。
所幸的是除了机器和DV搞得一身泥巴脏兮兮的,APC浆磨花了,做平衡之后还可以继续用,基本没什么损失。
唉,之前用即停模式空中停车引致炸机,这回用“智能”模式也不靠谱。我用XA的飞控推油就飞,
收油就下,油门问题从来没有纠结过。
也许你们出于安全考虑,这个出发点是好的,但过多干涉油门未必是好事。
或与你们现在也头疼这个输出端口太少了,本来可以用一个通道开关可以完全解决的问题结果要写这么
多代码来避免占用通道和端口的问题。事实上我现在除了M5,M6电机还没插上去,其它端口都占满了。
如果装6轴就完完全全插满的。
没关系的,希望你们能尽快出一个新飞控,解决端口等其它问题。
现在云台占用了X3端口,结果远程调参也不能用了,郁闷。
油门啊!油门!啥时候才能让我省心一点啊!
[flash]http://www.tudou.com/v/5MtQrXD2sgw/&rpid=98302716&resourceId=98302716_04_05_99==.html[/media]
 楼主| 发表于 2012-1-20 20:53 | 只看该作者
补充一下,翻到之后断电重新上电,马上一切正常,再飞了2个起落也正常。
童鞋们:起飞之前最好先试试油门,如果发现姿态不正常马上断电重启。
2012-1-21 10:35 编辑
是我写得不清楚还是有的人理解不了?
这个帖子表达的是:
1.悟空起飞的时候姿态计算错误引致翻倒,dji是否要完善一下程序?
2.当翻倒的时候这个智能模式下的油门没能判断出来,没能及时停止油门,
直接往一边飞去,dji是否要加多个判断条件?
3.顺便反映一下端口不够用的问题,建议下一代飞控增加更多端口。
[ 本帖最后由 白晕山 于 2012-1-21 10:41 编辑 ]
发表于 2012-1-20 21:02 | 只看该作者
呵呵!人和机都安全就好!
 楼主| 发表于 2012-1-20 21:07 | 只看该作者
原帖由 40138 于 2012-1-20 21:02 发表
呵呵!人和机都安全就好!
:em00: :em00: :em00:
现在想起来,如果机器往自己飞来也真的挺恐怖的。
那会儿也把正在飞固定翼的朋友吓了一跳。
发表于 2012-1-20 21:54 | 只看该作者
视频刚开始还以为是地震
发表于 2012-1-20 22:44 | 只看该作者
这个线布局可够乱的
发表于 2012-1-20 22:53 | 只看该作者
其实dji提供了多种油门模式了 难道xa不是关油门及时停止的吗 我用下来没发现现在提供这些油门控制方式有什么不托 lz还想如何控制呢 如果想搞个熄火开关 那么买个好点的控自己设置个开关混控就好了啊
发表于 2012-1-20 22:54 | 只看该作者
偶滴个神咯
:em16:
 楼主| 发表于 2012-1-20 23:40 | 只看该作者
原帖由 vevin 于 2012-1-20 22:53 发表
你还没搞清楚事情的本质:em20:
我两个控,一个是FUTABA的10C,一个是14MZ,飞控的问题你以为遥控可以解决?
发表于 2012-1-21 06:19 | 只看该作者
回复 楼主 白晕山 的帖子
兄弟,上的悟空,用的14MZ,咱还是换套商品机架吧,那个线布的,我都看着都纠结,嘿嘿:em15: :em15: :em15:
另外,我现在升的5.0 ,没那个3秒停转了,也没油门问题,快升吧
[ 本帖最后由 ty9000 于 2012-1-21 06:21 编辑 ]
发表于 2012-1-21 08:30 | 只看该作者
回复 10楼 ty9000 的帖子
同意  :em26:
 楼主| 发表于 2012-1-21 09:55 | 只看该作者
原帖由 ty9000 于 2012-1-21 06:19 发表
哥们,14MZ是用来飞F3A的:loveliness: 。
由于中间层只有15mm,而且比较紧凑,所以中间走线有点难度,机架还是要升级的,到时候一并考虑。
我这个电机是1250W一个的,昨天试过8.36kg安全起飞,根本没有商品机架可以适用。:em15:
固件是最新的,智能模式还是下地3秒停机。
现在看来还是用即停模式省心一点。
发表于 2012-1-21 10:53 | 只看该作者
可以不用智能模式了,用直推,收到底油门就直接就关了,5s内在推油,直接启动,不用掰杆
发表于 2012-1-21 11:48 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
发表于 2012-1-21 11:54 | 只看该作者
看来是不是飞控软件还是硬件的不稳定性?(就像我碰到过的一个集成模块:西m子的柴油机报警,用了一年半多后,现在偶尔出现疯乱--已查清确是该模块的毛病)
发表于 2012-1-21 12:06 | 只看该作者
是呀,改直推吧,省心,智能的模式,dji没设计的那么完善,不用也罢
发表于 2012-1-21 12:55 | 只看该作者
推荐 直推 :em10:
发表于 2012-1-21 18:45 | 只看该作者
请教LZ  用得啥DV 啥云台哦  这样的状况下  视频质量也还很不错
求告知啊!!
 楼主| 发表于 2012-1-21 21:30 | 只看该作者
原帖由 S-hmily 于 2012-1-21 18:45 发表
求告知啊!!
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
是自己DIY的云台,巨丑啊!都不敢发出来哦。
:em19:
你还真心细哦,这个云台效果还是挺满意的,如果再
花点时间再调调,估计效果更好的。
[ 本帖最后由 白晕山 于 2012-1-21 21:31 编辑 ]
发表于 2012-1-22 00:40 | 只看该作者
LZ谦虚了  自己DIY效果都这么好了  牛人啊!!
像我们这样动手能力不行的 只有高价买 哎 恼火哟!!
:em15:  LZ还是告诉下DV是啥东东 还有云台舵机嘛 咱也换换啊  提高提高效果嘛!!
