查看: 1441|回复: 15
哑光漆M41A3来了怎么发图
发表于 2012-1-31 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光漆M41A3来了怎么发图,我试着发说什么文件大,手机拍的
发表于 2012-1-31 23:41 | 只看该作者
文件大就要先缩小了……:em17:
发表于 2012-1-31 23:50 | 只看该作者
手机拍的还能大?单反的都能上呀。最简单的方法 用 win 画图 缩小一下比例
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:13 | 只看该作者
回复 沙发 丁凯 的帖子
我干脆不懂啊
发表于 2012-2-4 12:38 | 只看该作者
看看下方的“上传附件”,点击灰色的“Browse”寻找要上传的图,留意“文件尺寸”大小,没超过这KB就行了。
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:42 | 只看该作者
大爱无疆我试试谢谢您!
发表于 2012-2-4 12:46 | 只看该作者
快上图吧!:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:57 | 只看该作者
回复 地板 丁凯 的帖子
我的手机照片是768kb他说超出论坛范围
发表于 2012-2-4 13:09 | 只看该作者
超大,必须缩小了。:em17:
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:14 | 只看该作者
回复 9楼 丁凯 的帖子
怎么缩小啊?
发表于 2012-2-4 13:19 | 只看该作者
我手机拍的也超过,点图片右键编辑,然后编辑框内的图片边边不是有几个小方框吗,拉动意思缩小一点点就好然后保存,你会发现体积大小缩小了好多······
回复 10楼 痴心绝对119 的帖子
论坛右上方有个“帮助”,去看看。
发表于 2012-2-4 15:07 | 只看该作者
等着观赏呢~~~~~~~~~~~
发表于 2012-2-4 17:29 | 只看该作者
截图吖截找点就行了
发表于 2012-2-5 09:51 | 只看该作者
如果图只是几百k,可以用光影魔术手,文件,保存,把进度条向左拉,看看保存的文件大小,是不是小于190,还是大,接着拉过去。
如果几M的,打开qq用qq的截图功能,截图之后,打开一个窗口,粘贴,再对着这图点右键,另存为,放在桌面上,完毕。
 楼主| 发表于 2012-2-5 11:35 | 只看该作者
回复 15楼 hd381 的帖子
谢谢啊啊
