查看: 1529|回复: 12
你的3GX自动重启过么?
发表于 2012-2-12 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天是第四次了,当然,每次都是在家调试的时候发生的,否则我很可能就不能在这里发帖了,因为我的3GX是装在700N上的。我更怀疑是3GX对静电敏感,这四次都是手指刚刚碰到本体的时候(没有触碰到插头,而且插头插的都很牢固),3GX就会重启,指示灯闪烁,十字盘升降三次,就和加电时一样
到目前为止飞行一切正常,但还是担心啊,怕哪天在空中十字盘突然上下移动三次:em13: :em13: :em13:
发表于 2012-2-12 20:45 | 只看该作者
我也是!前几天我在家有这情况,电了我好几次,有静电的,一碰它就重启,当时连着电脑
发表于 2012-2-12 20:59 | 只看该作者
原帖由 bg1kba 于 2012-2-12 20:42 发表
今天是第四次了,当然,每次都是在家调试的时候发生的,否则我很可能就不能在这里发帖了,因为我的3GX是装在700N上的。我更怀疑是3GX对静电敏感,这四次都是手指刚刚碰到本体的时候(没有触碰到插头,而且插头插的都 ...
天上上下三次的时候把尾巴稳住就行了:funk:
发表于 2012-2-12 21:05 | 只看该作者
非常好奇,您的供电线插在哪里?插在接收机上吗? 请插到3GX的Batt/Aux Out上试试 :em00: :em15:
发表于 2012-2-12 21:17 | 只看该作者
先在電源前加一個diy 電容及線圈 試一下...
如果沒改善就........人頭要緊
 楼主| 发表于 2012-2-12 21:30 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2012-2-12 21:05 发表
是的,供电先接入R6203接收机,再通过S.BUS线给3GX和舵机供电,都是并联相通的,问题不大,况且调试时都是静态的,电流需求并不大。当然电源先插到3GX上更好,因为少了一些插头损耗,谢谢您的提醒!
 楼主| 发表于 2012-2-12 21:31 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2012-2-12 21:17 发表
如果沒改善就........人頭要緊
谢谢,亚拓2in1的输出自带滤波电容。
发表于 2012-2-12 22:34 | 只看该作者
千红大大,我的BEC插在3GX上,也出现过触碰后重启的状况,连着好几次!
 楼主| 发表于 2012-2-12 22:50 | 只看该作者
原帖由 太湖飞人 于 2012-2-12 21:13 发表
没遇过,楼主头像很可爱
谢谢,是我媳妇的弟弟:em19:
发表于 2012-2-13 08:20 | 只看该作者
2颗 3G 和 2颗 3GX 飞了几百趟还尚未出现重启问题。
希望 LZ 能找到原因,俺们也好预防一下,看看究竟是哪里的隐患。:em22:
发表于 2012-2-15 14:23 | 只看该作者
我也遇到过同样的问题,我是把接收电按照说明插在3GX上面的,调试的时候也重启,换过电池就没事了。
发表于 2012-2-15 16:06 | 只看该作者
我的也试过一次,供电是直接接到3GX的,再用S-BUS连到6208SB,我怀疑开关式BEC导致的,现在换了个亚拓的线性BEC试试,试多几次再上天,确保不会上天重启,不然完蛋了,呵呵
发表于 2012-2-15 22:12 | 只看该作者
:em16: 没试过。
