查看: 1127|回复: 15
RD6000的问题
发表于 2004-12-28 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的RD6000我又检查了一下 我发现发射部分是完好的。但是前端的控制部分没有工作电压。是否是前端控制部分那里坏了?请高手指点一下 有可能是那个地方的问题 谢谢
发表于 2004-12-28 15:03 | 只看该作者
用不了了?是不是哪个地方烧了?
 楼主| 发表于 2004-12-28 15:22 | 只看该作者
我仔细看过没有任何烧的痕迹。现在就是发射机没信号
发表于 2004-12-29 20:22 | 只看该作者
我的RD6000 9.8V一下就没有发射了。为什么啊?
 楼主| 发表于 2004-12-30 16:52 | 只看该作者
电池接反了?
发表于 2004-12-30 19:48 | 只看该作者
heshang  在 2004-12-30 16:52 发表:
电池接反了?
呵呵有可能的:em20:
发表于 2005-1-1 20:35 | 只看该作者
换......
发表于 2005-1-2 02:07 | 只看该作者
大概是一只三端稳压78L09坏了。外观和普通三极管一样的封装。位置在电源开关后面的电路板上中间偏右上角的地方。
[ Last edited by gxlzhdx on 2005-1-2 at 03:16 ]
发表于 2005-1-2 09:51 | 只看该作者
rd6000什么都好。就是最容易出问题!我都见过若干台了。咳!!SANWA呀SANWA,一招不慎,全盘皆输呀!!
发表于 2005-1-2 10:00 | 只看该作者
天使在哭泣  在 2005-1-2 09:51 发表:
哪一个误操作会造成这么严重的后果?
请指教:em19:
发表于 2005-1-2 12:24 | 只看该作者
哦!你理解错了!我的意思是说SANWA设计的RD6000功能,操作等都是其他同当次6同不可比的!但是就是老出现问题!而且都是发射机调整正常,就是没有信号。所以我说他们就败在产品质量上了!
 楼主| 发表于 2005-1-2 14:45 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2005-1-2 02:07 AM 发表:
谢谢 我试试看
发表于 2005-1-6 10:07 | 只看该作者
上张图来,我来跟你分析.
还有,你先测一下进入控制部分的二极管有没问题.电流是多少?
 楼主| 发表于 2005-1-11 12:53 | 只看该作者
模型猫  在 2005-1-6 10:07 AM 发表:
上张图来,我来跟你分析.
谢谢博士哦!这几天出差。回家后按你的办法试试!
发表于 2005-1-14 22:37 | 只看该作者
辉辉可以修的。
发表于 2005-1-15 22:59 | 只看该作者
同意这个说法
