查看: 1206|回复: 1
请教PG02陀螺仪的接线。。。
发表于 2004-12-30 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PG02有红色和黑色两个接头,其中黑色接头与接收机的尾舵口连接,
那么红色接头应怎样连接??有什么用处??
发表于 2005-2-5 11:21 | 只看该作者
舵机接陀螺上(有一个直接插口)红的一般接第5通道(其他通道随便你)作用是:02是双感度的,可以分别调整感度1和2,可以用红的那个接一个通道来切换,黑的是接4也就是尾舵
